查看: 1147|回复: 3
求助,各位达人请进(急急急)
发表于 2007-3-27 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新参加工作,初次接触到AutoCAD,现有问题请教各位达人:
就是在画图的时候怎样能又快又准的计算所画图块的数量?
发表于 2007-3-27 16:09:00 | 显示全部楼层
选择菜单上的“工具-快速选择”,在弹出的对话框中直接按“确定”就行了。
在命令行会显示“已选定xx个项目”。
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:02:00 | 显示全部楼层
能说得具体一点吗??我试了一下,圈定了所选的图快,然后"工具-快速选择-确定“,可数目与人工计算的不符亚
发表于 2007-3-27 17:18:00 | 显示全部楼层
如果你是R2006的话,就用属性提取,按照操作提示一步步来即可。
如果你装了express tools (CAD完全安装)的话,就用bcount.
如果你想用过滤器的话,可以参考我的一篇帖子。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=57328&replyID=&skin=1
如果你要用程序的话 :可以参考下面的帖子.
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=31&id=335078586&sty=1&tpg=1&age=0
GMT+8, 2025-8-21 04:32 , Processed in 0.162679 second(s), 24 queries , Gzip On.
