查看: 2100|回复: 3
[求助]有关选择集和实体扩展数据的问题
发表于 2007-3-27 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在绘图过程中将一些信息写入了多边形实体的扩展数据中,然后在建立选择集时(例如建立一个与某大多边形相交及落在其内部的多边形选择集),发现落在其内部的多边形无法选中。
    但是如果在绘图过程中不向多边形实体的扩展数据中写入信息,则建立选择集正确!请问这是怎么回事啊?还望各位大侠不吝赐教!
发表于 2007-3-27 17:40:00 | 显示全部楼层
把程序贴上来看看
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:20:00 | 显示全部楼层
前两天没来这看,呵呵。
下面这段代码是写信息到扩展数据:
'向实体对象的扩展数据中添加属性
'strPropty:传递参数,实体属性信息
'pEntity:传递参数,需要写入属性信息的对象
Private Function AddProperty(strPropty As String, pEntity As AcadEntity)
    Dim DataType(0 To 1) As Integer
    Dim Data(0 To 1) As Variant
    DataType(0) = 1001: Data(0) = "GIS"    '应用程序主题
    DataType(1) = 1000: Data(1) = strPropty
    pEntity.SetXData DataType, Data
End Function
这是建立选择集的代码:
'获取边界内部和与边界相交的闭合线选择集
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("AllTSet")) Then
    Set AllSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("AllTSet")
    AllSet.Delete
End If
Set AllSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("AllTSet")   '新建一个选择集
'定义选择集过滤器
intFType(0) = 0:    varFData(0) = "polyline"
intFType(1) = 8:    varFData(1) = LyerName '待选图形所在图层名
'选中LyerName图层中与VBPnts(为某一大边界线节点坐标序列)相交和在其内部的所有闭合线实体
AllSet.SelectByPolygon acSelectionSetCrossingPolygon, VBPnts, intFType, varFData
劳烦各位了!
发表于 2011-12-29 09:11:15 | 显示全部楼层
怎么用选择集来选择符合条件的扩展数据啊?
GMT+8, 2025-5-25 17:17 , Processed in 0.174453 second(s), 23 queries , Gzip On.
