查看: 1483|回复: 2
字符与字符串的问题
发表于 2007-3-29 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub txt()
Dim returnObj As AcadObject
    Dim basePnt As Variant
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
    Dim holdStr As AcadText, Str As AcadText
        '获得图形中文字对象位于查找字符串之前的字符串
        holdStr = Left(returnObj, 3)
        '获得文字对象位于查找字符串之后的字符串
       Str = Mid(returnObj, 4)
    MsgBox "The left texts are: " & holdStr.TextString, , "GetEntity Example"
End Sub
为什么MsgBox最后不出来呢,是不是Left只截取字符,不是一个字符串,所以不能显示。
发表于 2007-3-29 14:17:00 | 显示全部楼层
首先,你的目的是什么?
看你的意思,是找出所选文本左边三位与三位后边的文本。
但是acadtext不是这么用的,他是一个图元文件,不能直接给它值的。要实现你这个功能,你只要定义它为string就可以了。
还有语句你不能直接使用returnObj,因为它是一个对象,你应该用它的textstring属性。
你说的原因不对。字符操作函数left,mid,right等都返回了字符串,和以前的字符串是一样的对象。
Sub txt()
    Dim holdStr As String, Str As String
        holdStr = Left(returnObj.TextString, 3)
       Str = Mid(returnObj.TextString, 4)
    MsgBox "The left texts are:'" & holdStr & "'", , "GetEntity Example"
End Sub
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:49:00 | 显示全部楼层
你说的很对,我试了好几次也慢慢的有这个想法了,就是添加监视,然后看它的值,结果发现都是“”和空值,我就想是中间环节出了问题。看你给我的结果就是我没有弄清楚对象的类型和属性,还是要多看看书。谢谢了。
GMT+8, 2025-5-2 06:38 , Processed in 0.136020 second(s), 23 queries , Gzip On.
