向图案填充中附加外边界。 参阅 | 示例 语法 object.AppendOuterLoop loop Object Hatch 使用该方法的对象。 Loop Object (对象数组); 仅用于输入 构成封闭边界的对象数组。 该数组可以由一个或多个对象组成。如果使用多于一个对象,它们的端点必须相接以形成一个边界。该边界必须包含以下类型的对象: Line, Polyline, Circle, Ellipse, Spline, Region
说明 在使用 AddHatch 方法创建了 Hatch 对象后,可添加外边界。外边界必须封闭,而且必须在添加内边界之前创建。在创建了有效的外边界后,可使用 AppendInnerLoop 方法分次每次添加一个任意的内边界。 当为图案填充定义定了边界后,使用 Evaluate 方法计算填充线并填充该边界,然后使用 Regen 方法更新该图案填充的显示。
向图案填充中附加内边界。 参阅 | 示例 语法 object.AppendInnerLoop Loop Object Hatch 使用该方法的对象。 Loop Variant[变体] (对象,或对象数组); 仅用于输入 构成封闭边界的对象数组。该数组可以由一个或多个对象组成。如果使用多于一个对象,它们的端点必须相接以形成一个环。该边界必须包含以下类型的对象: Line, Polyline, Circle, Ellipse, Spline, Region
说明 在使用 AddHatch 方法创建了 Hatch 对象后,可使用 AppendOuterLoop 添加外边界。外边界必须封闭,而且必须在添加内边界之前创建。 当为图案填充定义定了边界后,使用 Evaluate 方法计算填充线并填充该边界,然后使用 Regen 方法更新该图案填充的显示。
