查看: 12524|回复: 18
[求助]求vla-intersectwith的用法
发表于 2007-3-30 12:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-10-2 13:20:29 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2013-10-12 00:43
在命令行输入:
!pi
返回的的圆周率的值显示的小数点位数是可以数出来的,不代表后面就没有了,什么意思 ...
这里有两个交点但是返回的是一个表,而不是以点的坐标组成的表,请求解惑,谢谢
发表于 2016-10-9 23:08:50 | 显示全部楼层
返回 ActiveX 点怎么调用呢?
发表于 2020-4-4 23:12:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主.
发表于 2007-3-30 13:52:00 | 显示全部楼层
求交点,
(vla-intersectwith VLA对象 VLA对象 延伸模式)
延伸模式为 0~3 的整型(0--不延伸,1--延伸基本对象,2--延伸参数传递的对象,3--延伸)
返回 ActiveX 点
或用 vlax-invoke 调用
(setq e1 (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))
      e2 (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))
(vlax-invoke e1 'intersectwith e2 3)
 楼主| 发表于 2007-4-2 17:50:00 | 显示全部楼层
谢谢caoyin的详细说明
发表于 2007-4-2 23:10:00 | 显示全部楼层
请问有能求出直线与面的交点的函数吗?
发表于 2007-4-3 09:11:00 | 显示全部楼层
bh5280发表于2007-4-2 23:10:00请问有能求出直线与面的交点的函数吗?
试试我这个思路,求P1 P2连线与面A的交点
先将UCS转到这个面A上,将P1 P2座标转到当前UCS座标系P1U P2U,将P1U P2U点Z座标归0赋给点P3U P4U,返回世界座标系,将P1U P2U P3U P4U点转为世界座标系P1 P2 P3 P4,(SETQ P (INTERS P1 P2 P3 P4))即为P1 P2连线与面A的交点
发表于 2008-10-6 21:54:00 | 显示全部楼层
你一句漫不经心的话~~~~~
将我疑惑解开~~~~~~~~~~~
拜谢CAOYIN啦
发表于 2011-10-11 17:51:51 | 显示全部楼层
如果是一个闭合的PL线与L线,也可以求得其交点不?那这个功能太强大了。
发表于 2011-10-14 10:48:02 | 显示全部楼层
请教一下,这个vla-函数,有没有chm可以查找得到的呀,哪位大虾帮忙上传一份吧,谢谢!
VLA函数可参考本论坛汉化的VBA帮助  发表于 2011-10-26 18:53
发表于 2011-10-14 15:41:49 | 显示全部楼层
感谢 caoyin 版主 解说
vla-intersectwith 对圆与直线交点也可以喔!
发表于 2011-10-25 16:59:33 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2007-3-30 13:52
求交点,(vla-intersectwith VLA对象 VLA对象 延伸模式)延伸模式为 0~3 的整型(0--不延伸,1--延伸基本对象 ...
你好呀,caoyin
GMT+8, 2025-5-18 05:04 , Processed in 0.270271 second(s), 31 queries , Gzip On.
