查看: 14463|回复: 21
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】再谈块的重新定义和全部实体改颜色
发表于 2007-4-3 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前曾经发了一个能把CAD中所有实体(包括块和嵌套块中所有单独实体)颜色都改颜色的程序.
其中龙龙仔版主提出:对于已经插入的属性无效。后来没有深入下去修改程序。
今天在autodesk讨论组中又看到了这个话题。其中一个程序的思路跟我的思路很相似,且能对属性块有效,下面把它贴出来。
  1. (defun c:CCC ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (vlax-for Blk (vla-get-Blocks
  4.     (vla-get-ActiveDocument
  5.       (vlax-get-Acad-Object)
  6.     )
  7.   )
  8.     (vlax-for Obj Blk
  9.       (vla-put-Color Obj 256)    ;256随层
  10.       (if (= (vla-get-ObjectName Obj) "AcDbBlockReference")
  11. (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
  12.    (vla-put-Color Att 256);256随层
  13. )
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17. )
Gilles Chanteau在这个讨论中发了一个很好的程序,能实现对块内的实体全部修改的程序。
这个程序的功能是:
对图块内所有实体,包括嵌套块,单个图元全部改变其属性(图层,颜色,线型,线宽)
命令为: edit_bloc
这是其加载后的效果:
下面是其改变后的效果:
程序的源文件:
对话框文件:
编译后的文件:
tigcat + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-2-28 19:14:26 | 显示全部楼层
raimo 发表于 2011-8-27 07:53
改底图比较好的小工具...
能不能出个简单版的lsp..不要对话框..只需要直接将所需要的块变成一个颜色(不变层 ...
试试这个,好像可以的
;;;运行命令test
(defun c:test (/ i ent sel obj lst LayLst)
   (setq *App (vlax-get-acad-object))
   (setq *Doc (vla-get-ActiveDocument *APP))
   (setq *BLK (vla-get-blocks *DoC))
   (setq i 0)
   (setq LayLst (Get_Layer_Status *Doc))
   (UnLock_All_Layers *DOC)
   (UnFreeze_All_Layers *DOC)
   (if (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))))
     (repeat (sslength sel)
       (setq ent (ssname sel i))
       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
       (setq lst (entget ent))
       (change-color obj)
       (setq i (1+ i))
     (princ "\n你没有选择物体!")
   (Restore_Layer_Status LayLst)
;;;主要函数
(defun change-color (obj / name blks)
   (vla-put-color obj AcByLayer)  ; 要加出错处理,因为有的可能被锁定
   (if (or
  (= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
  (= (vla-get-objectname obj) "AcDbMInsertBlock")
  (vla-put-layer Att "0")
  (vla-put-Color Att AcByLayer) ; 这一行用于处理属性随层
       (setq name (vla-get-name obj)) ; 取得块名
       (setq blks (vla-item *BLK name))
       (vlax-for n blks
  (change-color n)  ; 递归进去,用于处理嵌套
     (vla-put-layer obj "0")  ; 如果不改为0层,则有的可能不变色
;;; 以下函数仅仅为防止出错用
;;; 得到图层状态
(defun Get_Layer_Status (*DOC / V_LIST L_LIST C_LIST T_LIST W_LIST)
   (vlax-for n (vla-get-layers *DOC)
     (setq V_List (cons (cons n (vla-get-LayerOn n)) V_List)
    L_List (cons (cons n (vla-get-Lock n)) L_List)
    C_List (cons (cons n (vla-get-TrueColor n)) C_List)
    T_List (cons (cons n (vla-get-Linetype n)) T_List)
    W_List (cons (cons n (vla-get-LineWeight n)) W_List)
    F_List (cons (cons n (vla-get-Freeze n)) F_List)
   (List V_List L_List C_List T_List W_List F_List)
;;;恢复图层状态
(defun Restore_Layer_status (LayLst)
   (mapcar
     (function
       (lambda (x y)
  (foreach n X
    (if (/= (strcase (setq name (vla-get-name (car n))))
     (strcase (getvar "clayer"))
        )    ;非当前层
      (vlax-put-property (car n) y (cdr n))
      ;;对于当前层
      (if (/= y "Freeze")  ;排除冻结操作,以防出错
     LayLst
     (list "Layeron" "Lock" "TrueColor" "LineType" "LineWeight" "Freeze")
;;;解锁所有图层
(defun UnLock_All_Layers (*DOC)
     (vla-put-lock n :vlax-false)
;;;解冻所有图层
(defun UnFreeze_All_Layers (*DOC)
     (if (/= (strcase (vla-get-name n))
       (vla-put-Freeze n :vlax-false)
很好用很贴心  发表于 2016-11-8 14:33
在AutoCAD2014、AutoCAD2016环境下,载入该lisp文件,报“语法错误”,不知道是怎么回事?  发表于 2015-6-25 11:40
自贡黄明儒 + 1 很给力!
发表于 2024-8-25 23:27:46 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
发表于 2024-7-16 09:00:11 | 显示全部楼层
多谢大师,留个脚印慢慢学习
发表于 2011-6-29 08:00:55 | 显示全部楼层
好   ,感谢分享  挺好使
发表于 2011-6-29 09:00:23 | 显示全部楼层
这个好啊,修改底图特好使
发表于 2011-6-29 09:07:51 | 显示全部楼层
很早以前发过类似的东西,结论是除了MLINE不能修改
发表于 2011-8-27 04:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-27 07:53:26 | 显示全部楼层
改底图比较好的小工具...
能不能出个简单版的lsp..不要对话框..只需要直接将所需要的块变成一个颜色(不变层,只改颜色)
发表于 2011-8-29 16:12:48 | 显示全部楼层
没看明白应该怎么用
发表于 2011-8-31 16:05:13 | 显示全部楼层
搞个中文版吧
发表于 2012-2-28 16:38:53 | 显示全部楼层
真是精辟
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.185743 second(s), 31 queries , Gzip On.
