文字下面的线段以及多段线等删除
写一行文字
下面有线段、多短线等
如何能实现写字的同时
把下面的线段删除?
按照你所说,删除多段线、直线,问题本不难,但如果是块就有些复杂了
你说的不知道是不是文字遮盖的问题?可以试试 ET 工具的 TEXTMASK 命令
借这个话题,问:
写一行文字,文字下面有画线(如直线)。能否实现写字的同时,把下面的画线遮盖?
不用“ET工具”,能否实现?
因只想使用这个功能,而不想加载“ET工具”。
可以。
先获取你输入的文字对象,然后求出文字的范围(最小包围盒),然后用 wipeout 生成区域覆盖,
接着把文字(TEXT或MTEXT)和 区域覆盖(WIPEOUT)编组(就是GROUP命令),当然还要调整绘图顺序。
注意:你如果写好了这个程序,还要写个 去除区域覆盖的命令。
其实 ET 的 TEXTMASK 和 TEXTUNMASK 就是以上的原理
看来我对CAD内部命令还是不到家~~
能告诉我这个命令在那个五年间里面么~
这样我就不用找了~
谢谢4楼的指点!
有时间我会按照你的提示去研究的。
楼上说的也不一定对~
我看了一下 ,
是打不出来的,
但是比如说转存另外的格式
比如2004--2000
那么文字加了边框
如果把边框删除,那么又回到原始的状态~
不删除外框
打印出来不好看了~~~
实际上没有起到删除线的效果~~
呵呵呵
需要说明的是,边框应该关闭显示:
_wipeout 指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>: F
输入模式 [开(ON)/关(OFF)] off
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-6 04:05 , Processed in 0.189890 second(s), 26 queries , Gzip On.
