查看: 2665|回复: 5
如何获得多行文字的字宽比例?
发表于 2007-4-4 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有多行文字:其文字为多行,其宽度比例为自设定值(0.5),不是其所用的文字样式当中的宽度比例设定值(1),
我要把它转成单行文字,现在只会删掉重写(除用sengcommand炸开),那怎样才能读取到它原有的宽度比例值(0.5)呢?(这样才能把新写的单行文字的宽度比例设定成与原多行文字的一样。)
发表于 2007-4-5 09:09:00 | 显示全部楼层
你图中的长度单位的精度是不是设定为了0,所以显示不一致?
 楼主| 发表于 2007-4-5 22:07:00 | 显示全部楼层
jkbanana发表于2007-4-5 9:09:00你图中的长度单位的精度是不是设定为了0,所以显示不一致?
不太明白你说的“显示不一致?”是什么意思。我只是想提取出多行文字的文字宽度比例而已。
发表于 2007-4-6 09:22:00 | 显示全部楼层
我一致都以为多行文字的宽度比例和
所用的文字样式当中的宽度比例保持一致.
 楼主| 发表于 2007-4-6 22:09:00 | 显示全部楼层
设定文字样式后,再单独设置其宽度比例,可以不一致。
发表于 2007-4-7 10:37:00 | 显示全部楼层
你查一下多行文字的格式说明,其中\W宽度值;为设置宽度。如:
{\W2;明经通道}
指的就是把“明经通道”四个字设置为2倍的宽度。
更多的格式说明可参见
AutoCAD帮助->用户手册->图案填充、注释、表格和标注->注释和标签->使用替换文字编辑器->在替换文字编辑器中设置多行文字的格式。
GMT+8, 2025-7-16 07:05 , Processed in 0.168100 second(s), 24 queries , Gzip On.
