查看: 3761|回复: 9
求救 GetBoundingBox 块操作问题
发表于 2007-4-6 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim minExt As Variant
Dim maxExt As Variant
Dim StrPath As String, Insertp(0 To 2) As Double, BL As AcadBlockReference
StrPath = Path & "试题库\点,直线,面\简单题\" & NameF(1)
If Dir(StrPath) = "" Then StrPath = Path & "试题库\点,直线,面\中等题\" & NameF(1)
Set BL = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(Insertp, StrPath, 1, 1, 1, 0)
BL.GetBoundingBox minExt, maxExt
想提取块边界,以上提示说 范围无效  ?
求大家帮忙
 楼主| 发表于 2007-4-7 20:30:00 | 显示全部楼层
大家帮忙啊
发表于 2007-4-9 14:08:00 | 显示全部楼层
先定义块,再插入块,然后用此方法能求出其左下角点及右上角点。我今日刚刚试过此方法。
 楼主| 发表于 2007-4-9 18:04:00 | 显示全部楼层
这个就是插入块啊。
这个就是提取边界。怎么提示“范围无效?/”
发表于 2007-4-9 21:12:00 | 显示全部楼层
首先需要确定图块是否已经插入到图形中。
再确定图块中是否存在着构造线或射线等对象。
 楼主| 发表于 2007-4-10 11:11:00 | 显示全部楼层
我插入后图形就显示在窗口内啊,应该已经插入到图形中了。没有构造线,射线
发表于 2007-5-8 19:05:00 | 显示全部楼层
我今天也遇到这个问题了,怎么解决呀,望赐教
发表于 2007-5-10 18:07:00 | 显示全部楼层
字体没放到Fonts目录下,致使块的属性没有显示出来,而导致出现范围无效的错误
发表于 2008-7-24 10:35:00 | 显示全部楼层
houlinbo QQ 420021327
发表于 2012-9-28 09:38:27 | 显示全部楼层
同意字体没显示出来,我也 遇到了这样的问题,把字体显示出来就好了
GMT+8, 2025-5-25 06:37 , Processed in 0.190414 second(s), 23 queries , Gzip On.
