查看: 1385|回复: 3
拉伸问题!!
发表于 2007-4-7 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚找着书一步一步的做,好好的,可今早怎么做都做不成呀?
  问问怎么回事!!要是操作有问题!!还请大家告诉我怎么做!!
  先STRETCH,选去对象(用直线画的矩形,选了三条边),指定第一个基点,在拉第二个点,可怎么都不行???
   谢谢!!
发表于 2007-4-7 09:21:00 | 显示全部楼层
拉伸 Stretch 命令, 必须用 Crossing 类型的框选才行. 在提示选择时, 可以直接输入 c 然后进行选择; 可以直接在屏幕上由右向左进行框选; 也可以输入 cp 进行复杂选择区域的指定
发表于 2007-4-7 14:10:00 | 显示全部楼层
拉伸命令比较特殊,必须用crossing
如果你用按钮的话,先右键单击任一按钮,选自定义
然后在拉伸按钮上右键,点特性,在“与此按钮相关联的宏”最后面的语句写一个c
以后再用按钮时候,四个方向都是crossing方式了
发表于 2007-4-7 17:51:00 | 显示全部楼层
他们说复杂了。是这样的,如果你在圈选的时候选中了整个对象,那么这时的拉伸就同移动命令一样.如果你只圈住了一个对象的部分夹点(此时一般是从右想左选),则,被圈住的夹点被拉伸.没被圈中的部分保持不动.
可看帮助,帮助是这样说的:STRETCH 仅移动位于交叉选择内的顶点和端点,不更改那些位于交叉选择外的顶点和端点.
GMT+8, 2025-5-30 09:45 , Processed in 0.174959 second(s), 27 queries , Gzip On.
