查看: 1235|回复: 3
[求助]如何实现?
发表于 2007-4-8 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把被选定的内容显示在下面的文本框中啊?谢谢啦!
发表于 2007-4-9 09:40:00 | 显示全部楼层
你的程序问题比较多,连拼写都有错的,我帮你调了,你自已对照看吧
(DEFUN C:2 ()     (SETQ DCL_ID (LOAD_DIALOG "C:/LBOX.DCL") CHK 1)
(NEW_DIALOG "LBOX" DCL_ID)
(ADDL)
(ACTION_TILE "LBOX_T" "(ADDL)")                //新增的下拉式選框元件動作
(ACTION_TILE "LBOX_L" "(SETQ TMP_R (ATOI (GET_TILE \"LBOX_L\")))(SETC)")
(ACTION_TILE "accept" "(SETQ TMP_S (GET_TILE \"LBOX_E\"))(DONE_DIALOG 1)")
(ACTION_TILE "cancel" "(DONE_DIALOG 0)")
(setq chk (START_DIALOG)) (UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
(IF (= CHK 1)
          (progn  (setq pt (GETPOINT "\nSelect text insert point :")) (COMMAND "TEXT" pt 5 0 TMP_S))
(PRINC))
(DEFUN ADDL()  (IF (= (GET_TILE "LBOX_T") "0")                ;檢查選擇了的主題
  (SETQ F_ID (OPEN "C:/TEXT1.TXT" "r"))         ;開啟檔案
         )        ;開啟檔案
 (SETQ TMP_T (READ-LINE F_ID) TMP_L nil)
 (WHILE (/= TMP_T NIL)
    (SETQ TMP_L (cons TMP_T TMP_L))
  (SETQ TMP_T (READ-LINE F_ID))
 (CLOSE F_ID)
 ;(SETQ TMP_L (LIST (CDR TMP_L)))
  (SETQ TMP_L (reverse TMP_L))
 (START_LIST "LBOX_L" 3 0)
 (MAPCAR 'ADD_LIST TMP_L)
 (END_LIST)
  (SETQ TMP_R (ATOI (GET_TILE "LBOX_L")))
  (SETQ TMP_S (nth tmp_r tmp_l))
 (SET_TILE "LBOX_E" TMP_S)
(DEFUN SETC()
;;;  (IF (= (GET_TILE "LBOX_T") "0")                ;檢查選擇了的主題
;;;        (SETQ F_ID (OPEN "C:/TEXT1.TXT" "r"))         ;開啟檔案
;;;        (SETQ F_ID (OPEN "C:/TEXT2.TXT" "r")))        ;開啟檔案
;;; (IF (> TMP_R 0)
;;;        (REPEAT TMP_R (READ-LINE F_ID)))
;;; (SETQ TMP_S (GET_TILE "LBOX_E"))
;;; (SETQ TMP_S (STRCAT TMP_S (READ-LINE F_ID)))
;;; (CLOSE F_ID)
 (SET_TILE "LBOX_E" TMP_S))
DCL中
 :edit_box  //編輯框元件
{  label="中文字"
  key="LOBX_E" ;  应为LBOX_E,不调它,在LISP中要调成LOBX_E
  width=25;
  fixed_width=true
 楼主| 发表于 2007-4-9 12:42:00 | 显示全部楼层
谢谢,运行的时候对话框闪一下就没有了,提示:参数类型错误: FILE nil
哪里的问题?
发表于 2007-4-10 08:08:00 | 显示全部楼层
应该是DCL_ID出了错,你把局部变量加进去,看一看,如果还有问题,加断点测一下.
在我的机器上是可以运行的
GMT+8, 2025-8-6 04:03 , Processed in 0.148926 second(s), 27 queries , Gzip On.
