查看: 2021|回复: 3
[求助]VB开发,选择集问题
发表于 2007-4-16 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VB写了一段选择集程序,目的是选择图纸中所有文本,但在运行时总会出现“参数FilterType (位于SelectOnSCreen中) 无效”这样的提示,程序如下:
Private Sub Form_Load()
    Dim AcadDocs As Object
    Set AcadDocs = AcadApp.Documents
    Set AcadDocs = AcadDocs.Open("H:\新建文件夹\标准件汇总表.dwg")
    Dim Selset As AcadSelectionSet
    Dim FType As Integer
    Dim FData As Variant
    Dim entry As AcadEntity
    Set Selset = AcadDocs.SelectionSets.Add("text")
    FType = 0
    FData = "TEXT"
    Selset.SelectOnScreen FType, FData      '<----出问题处
    For Each entry In Selset
        Text1.Text = entry.ObjectID
        Text1.Text = entry.ObjectName
    Next entry
End Sub
还请高手指点。
谢谢!
发表于 2007-4-16 12:15:00 | 显示全部楼层
Dim FType(0) As Integer
    Dim FData(0) As Variant
试试
 楼主| 发表于 2007-4-16 14:59:00 | 显示全部楼层
果然如此,修改之后没问题啦!
谢谢!
发表于 2007-4-24 21:30:00 | 显示全部楼层
    看这样行吧?
    FType(0) = 0
    FData(0) = "TEXT"
   或者通过函数
   BuildFilter Ftype,Fdate,0,"Text"
GMT+8, 2025-5-2 05:30 , Processed in 0.150146 second(s), 24 queries , Gzip On.
