查看: 3804|回复: 3
c#的Form中能否直接调用ARX函数?
发表于 2007-4-16 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            Class1 a = new Class1();
            a.CreateEmployee();
namespace test
    class Class1
        public void CreateEmployee() // This method can have any name
            Database db = new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database();
            Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction();
           try
            catch   {
            finally
                trans.Dispose();
            db.SaveAs("3.dwg", DwgVersion.Current);
这样访问提示我System.IO.FilleNotFoundException:"被指定了的组件没找到"
请高手指点!!万分感谢!
发表于 2008-7-31 14:12:00 | 显示全部楼层
关注!!!!
发表于 2009-1-12 21:59:00 | 显示全部楼层
保存路径?
发表于 2011-3-15 14:14:04 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决没有?怎么解决的?我的邮箱是whuxiong@gmail.com,希望能够得到你的回复,谢谢。
GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.152847 second(s), 24 queries , Gzip On.
