查看: 7446|回复: 6
[求助]如何刷新AutoCAD的当前视图?
发表于 2007-4-19 13:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#中添加实体以后,如何刷新AutoCAD的当前视图?请赐教!
 楼主| 发表于 2007-4-19 16:19:00 | 显示全部楼层
自己解决了:
                    Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen();
发表于 2010-10-4 17:48:00 | 显示全部楼层
块中属性修改后, Application.UpdateScreen();刷新不了啊????
发表于 2010-10-5 15:06:00 | 显示全部楼层
        [System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity]
        [DllImport("acad.exe", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
        private static extern Int32 acedRedraw(long[] name, Int32 mode);
        public static void Redraw()
            acedRedraw(null, 1);
发表于 2010-10-7 13:40:00 | 显示全部楼层
谢谢!
原因找到了,不全是刷新的问题
虽然块中的属性AttributeDefinition.textstring修改了,但在当前图中的块是并未修改,更新后就可以了.
只是有个疑问,既然引用块的块表记录中已更新,为什么在图中的块还需要修改,这样需要遍历一遍以剔除其他的块???还是方法不太对
发表于 2010-10-7 16:41:00 | 显示全部楼层
块定义的AttributeDefinition和块参照的属性参照并不严格对应,这一点cad做得很郁闷
发表于 2010-10-8 00:13:00 | 显示全部楼层
又试了试.
可能这样理解会好一些,块中定义了AttributeDefinition的值,但插入到图中时允许修改这个值,不修改则默认为定义中的值.
而修改后,可以形成属性不同的块实体.可能初衷是让其有微小的区别,可以做其他用处吧.
GMT+8, 2025-6-6 04:11 , Processed in 0.148983 second(s), 24 queries , Gzip On.
