查看: 1459|回复: 2
请大虾帮忙解释一句代码
发表于 2007-4-19 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & InsP(0) & "," & InsP(1) & vbCr & vbCr
boundary具体用法!网上找了很久,没有找到
发表于 2007-4-20 06:24:00 | 显示全部楼层
有点晕,boundary是AutoCAD的命令,你在命令行中试试。
发表于 2007-4-20 09:11:00 | 显示全部楼层
' 单击一点生成闭合多段线
Public Sub ClickAddPolyline()
    ' 获得当前的实体数量
    Dim n As Long
    n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
    ' 提示用户拾取一点
    Dim pt As Variant
    pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定内部点: ")
    ' 创建多段线
    ThisDrawing.SendCommand "-Boundary" & vbCr & pt(0) & "," & pt(1) & vbCr & vbCr
    ' 将生成的多段线颜色变为红色
    Dim objPoly As AcadLWPolyline
    If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
        Set objPoly = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
        objPoly.color = acRed
    Else
        MsgBox "未发现有效的边界。"
    End If
End Sub
GMT+8, 2025-5-2 09:29 , Processed in 0.170197 second(s), 23 queries , Gzip On.
