查看: 1356|回复: 2
getpoint方法出现的一个小问题
发表于 2007-4-19 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用delphi做cad的二次开发,遇到这样一个问题,就是使用getpoint方法时,提示expression expected but ',' found.代码如下:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
startpnt:variant;
begin
  startpnt:=acad.ActiveDocument.Utility.GetPoint(,'请输入绘图起始点:');
 end;
end.
这个问题很奇怪,因为把acad定义为acadapplication的时候会出现上述错误,但是把acad定义为olevariant时却不会出现上述错误。
 楼主| 发表于 2007-4-25 16:05:00 | 显示全部楼层
希望有人能帮我解答!不胜感激!
发表于 2007-5-10 21:47:00 | 显示全部楼层
acad.ActiveDocument.Utility.GetPoint(nil,'请输入绘图起始点:');
不知道是不是这样?或者用null?反正delphi不能象vb那样省略参数而光写逗号.
GMT+8, 2024-11-26 16:48 , Processed in 0.171319 second(s), 24 queries , Gzip On.
