查看: 2332|回复: 9
怎样提取自己正在编写的LISP程序中的所有变量名称?
发表于 2007-4-22 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,有没有办法通过编辑器,提取自己正在编写的LISP程序中的所有变量名称?
发表于 2007-4-23 10:52:00 | 显示全部楼层
不太清楚你的意图,用编辑器中的“检查编辑窗口”试试,可显示每一个函数对应的参数、全局变量
但不能显示所有变量
发表于 2007-4-23 12:30:00 | 显示全部楼层
把“工具->环境选项->基本选项->诊断”下的“检查语法时报告统计信息”钩选上,然后执行“检查编辑窗口”,能够显示全局变量,至于局部变量,你自己的函数定义defun后面的括号里面有。
 楼主| 发表于 2007-4-24 07:51:00 | 显示全部楼层
因为编的程序很长,很多变量都是局部变量,我没有养成定义一个变量就把鼠标拖到顶边的defun后面的括号里面去输入.久而久之,想把大部分变量设成局部变量时,就要一个接一个去找!所以才想出来问大家,有没有什么办法,将程序中的全部变量都提出来,排列成一行或一列!!
发表于 2007-4-24 15:18:00 | 显示全部楼层
3楼已经解答了.
发表于 2007-4-26 12:02:00 | 显示全部楼层
LispLink下载
用LispLink里面的菜单项"Lisp"-->"局部变量"
自己用一遍应该就会了。。。(我这个是正解。哈哈)
我都用了N次了。。。特好用。
发表于 2013-9-26 10:37:54 | 显示全部楼层
三楼的方法不错
发表于 2013-9-27 09:31:25 | 显示全部楼层
用LispLink编辑器,一键提取全部变量到defun,然后从中删除全局变量和pi即可,调试时用cad自带VL编辑器。------此为正途。
发表于 2013-10-22 21:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
好方法,顶一个,不然全是全局变量,cad会死掉的
发表于 2013-10-23 08:34:06 | 显示全部楼层
用LISP编程软件“LISPLINK”即可
GMT+8, 2025-7-19 02:49 , Processed in 0.186420 second(s), 26 queries , Gzip On.
