查看: 1709|回复: 1
vla-runmacro的使用问题
发表于 2007-4-23 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的VBA小程序在IDE环境下可以正常运行, 可用vla-runmacro调用时,不能正常运行, 不知道是什么原因.
1. VBA小程序
内容: 连续指定圆心, 画半径5的圆, 画错时输入u删除, 按回车健中止程序.
'文件名设定为 uuu.dvb, 内容如下
Option Explicit
Public Sub UUU()
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim keywordList As String
    Dim inputString As String
    Dim i As Integer
    Dim ifloop As Integer
    Dim returnPnt As Variant
    keywordList = "Undo"
    radius = 5#
    ifloop = 0
    i = 0
Do
  ThisDrawing.StartUndoMark
MARKUNDO:
  On Error GoTo myerror
  ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 128, keywordList
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "圆心:")
  centerPoint(0) = returnPnt(0)
  centerPoint(1) = returnPnt(1)
  centerPoint(2) = returnPnt(2)
  Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
  ThisDrawing.EndUndoMark
Loop While ifloop = 0
myerror:
  If Err Then
     Err.Clear
     inputString = ThisDrawing.Utility.GetInput
     Select Case inputString
        Case "Undo"
           ThisDrawing.SendCommand "_Undo 2 "
           Resume MARKUNDO
        Case ""
           Exit Sub
        Case Else
           MsgBox "无效关键字:" & inputString, vbOKOnly, "Input keyword"
           i = i + 1
           If i <= 1 Then
               Resume
           Else
               Exit Sub
           End If
     End Select
  End If
End Sub
2. 用vla-runmacro调用上面的VBA宏(我把上面的VBA文件uuu.dvb定义在硬盘的C的根目录下)
   (vl-load-com)
   (vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "c:\\uuu.dvb!uuu")
运行时,可以正常画圆, 但当画错要修改时, 输入u, 就出错.
错误总是与  ThisDrawing.SendCommand "_Undo 2 "  语句有关, 不知道什么原因,
恳请指教.
下面的附加文件为 uuu.dvb
发表于 2007-5-1 21:14:00 | 显示全部楼层
自己编写撤消机制,不要用undo。
这应该很简单。可以这样做,添加对象时记住对象的ID,撤消时就删除指定的ID的对象。
GMT+8, 2025-5-2 07:24 , Processed in 0.181157 second(s), 24 queries , Gzip On.
