查看: 1603|回复: 2
[求助]ActiveX技朮問題
发表于 2007-4-23 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下為選擇集的功能,但問題是選擇的物體為圖中所有物體,請高手查查是什麼原因,應如何改
(defun testing(/ ssexam ssAxen safe_type safe_data flt_type flt_data)
(setq ssexam (vla-add (acad-Selectsets) "acadset0")
       safe_type (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0))
       safe_data (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0)))
 (vlax-safearray-fill safe_type '(6))
 (vlax-safearray-fill safe_data (list "Hidden"))
 (setq flt_type (vlax-make-variant safe_type)
       flt_data (vlax-make-variant safe_data))
 (vla-select ssexam acSelectionSetAll flt_type flt_data)
 (vlax-get-property ssexam "count");此數量顯示的是所有物體的數量而不是線型為虛線的物體數量
发表于 2007-4-26 01:14:00 | 显示全部楼层
调'(0 . 0)
发表于 2007-8-12 19:58:00 | 显示全部楼层
    将:(vla-select ssexam acSelectionSetAll flt_type flt_data)
改为:(vla-select ssexam acSelectionSetAll nil nil flt_type flt_data)
试试!
GMT+8, 2025-9-20 01:38 , Processed in 0.187936 second(s), 26 queries , Gzip On.
