查看: 1780|回复: 3
LISP绘制三维图的难题
发表于 2007-4-24 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请指点:
这是我的一个LSP文件,目的是主动绘制几何图形。下面是我要绘制一个正方体(10*10*10),然后绘制两个圆柱,
圆柱的底面中心点均在点(5,5,5),倾角均为30度,但一个倾向y轴正方向,一个倾向y轴负方向。
 (command "_box" 0 "L" 10 10 10)
 (command "_ucs" "m" "5,5,5")
 (command "_ucs" "_z"  90)
 (command "_ucs" "_y"  30)
 (command "cylinder" 0  5  0.1)
 (command "_ucs" "_y" -30)
 (command "_ucs" "_z" -90)
 (command "_ucs" "m" " -5,-5,-5")
 (command "_ucs" "_z"  270)
 (command "_ucs" "_z" -270)
可是我加载该LSP文件时,一般运行的结果不是我想要的,偶尔几次才可以。也就是说同样的文件,运行后的图像却不是相同的。不知道我这个错误在哪.请教高手指点!!!!!
发表于 2007-4-25 08:14 | 显示全部楼层
加入
(setvar "osmode" 0)
(setvar "osnapcoord" 1)
试试
发表于 2007-4-25 08:28 | 显示全部楼层
  1. 加入
  2. (setvar "osmode" 0)
  3. (setvar "osnapcoord" 1)
  4. (command "_box" 0 "L" 10 10 10)
  5. (command "_ucs" "m" "5,5,5")
  6. (command "_ucs" "_z"  90)
  7. (command "_ucs" "_y"  30)
  8. (command "_.cylinder" 0  5  0.1)
  9. (command "_ucs" "_y" -30)
  10. (command "_ucs" "_z" -90)
  11. (command "_ucs" "m" " -5,-5,-5")
  12. (command "_ucs" "m" "5,5,5")
  13. (command "_ucs" "_z"  270)
  14. (command "_ucs" "_y"  30)
  15. (command "_.cylinder" 0  5  0.1)
  16. (command "_ucs" "_y" -30)
  17. (command "_ucs" "_z" -270)
  18. (command "_ucs" "m" " -5,-5,-5")
 楼主| 发表于 2007-4-25 10:49 | 显示全部楼层
高手!问题真的解决了!
我看了一下setvar是设置变量的命令。
osmode--使用下列位码设置“对象捕捉”的运行模式:
0 NON(无)
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 QUI(快速)
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(尺寸线)
8192 PAR(平行)
要指定多个对象捕捉方式,请输入各个位码值之和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉。输入 16383 指定全部对象捕捉方式。
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。
osnapcoord----控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉:
0 运行对象捕捉设置替代键盘输入坐标
1 键盘输入替代对象捕捉设置
2 键盘输入替代对象捕捉设置,脚本中的设置除外
但看了以上内容以后还是觉得不是很理解。
但看了以上内容以后还是觉得不是很理解。
GMT+8, 2024-5-19 09:35 , Processed in 0.785442 second(s), 25 queries , Gzip On.
