查看: 3650|回复: 7
双击文本,弹出不同的文字编辑话框?
发表于 2007-4-25 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我用CAD2005,在不同的图形中,双击文本,会弹出不同的二种文字编辑话框,如附图所示:
http://www.mjtd.com/BBS/fileshow.asp?boardid=1&id=34185
http://www.mjtd.com/BBS/fileshow.asp?boardid=1&id=34192
一、有的是显示“文字格式”为标题的话框,可以设置文字样式、字体、大小、颜色等;
二、有的是显示“编辑文字”话框,只可以修改文字的内容,不能设置字体的大小、颜色、样式等。
  请教高手:
1. 同样是双击选定的文字的操作,为什么会弹出不同的话框?这是什么原因?
2. 显示第二种“编辑文字”话框的情况下,如何使双击文字后,能变成第一种“文字格式”的话框?以便更改字体大小等?
    又:我附图上传时,我不小心删除了图片的二个链接,重新上传后,就不再显示图片的链接地址了,上传就无法成功了,且虽然没成功上传图片,也会照样会扣除不成功上传的次数,提示今天只能再上传2次,本来上传前,提示有5次上传的机会的。不知何故? 要如何恢复上传时能显示图片的链接在此?
发表于 2007-4-25 18:01:00 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看, 第一种对话框对应的是 MTEXT 类的文字; 第二种是 TEXT 类的文字.
上传的内容, 可以从顶部功能区中的 "控制面板"."我的文件" 中看到. 查看其它人的可以从其资料中的 "个人展区" 中看到
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:17:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-4-25 18:01:00从楼主的描述来看, 第一种对话框对应的是 MTEXT 类的文字; 第二种是 TEXT 类的文字. 上传的内容, 可以从顶部功能区中的 \"控制面板\".\"我的文件\" 中看到. 查看其它人的可以从其资料中的 \"个
谢谢dunkel老师的指导!使我明白原来是不同令:text和mtext编写的文本,会弹出不同的话框。
  另外,经老师您的指导,知道了链接图片的链接地址,我重新编辑,把它们复制到求助栏上后,显示图片的问题,尚未得到解决,只显示了二行链接的地址,无法直接显示这二个图片,盼望能继续得到指导!
发表于 2007-4-26 15:59:00 | 显示全部楼层
图片的话, 用的是 img 语法吧, 直接贴地址就是超级链接形式了
发表于 2007-4-29 01:32:00 | 显示全部楼层
不会吧,2005我手头上没有,但是我记的好像在这个版本里面Mtext和Text命令已经合成一个了,应当是与Dtext的区别吧,记的不太清了,请你们再试试看吧
发表于 2007-4-29 06:54:00 | 显示全部楼层
DText 和 Text 是一回事, 只是 DText 命令提供连续标注文字的功能而已.
MText 和 Text 很不同. MText 命令创建的 MTEXT 实体有很多的格式控制功能多段落文字.
Text/DText 命令创建的 TEXT 实体则要简单得多, 几乎没有格式控制的单行文字
 楼主| 发表于 2007-4-29 14:23:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-4-26 15:59:00图片的话, 用的是 img 语法吧, 直接贴地址就是超级链接形式了http://www.mjtd.com/bbs/showimg.asp?Boardid=1&filename=2007-4/200742516363973725.jpg
   谢谢dunkel老师的提示! 直接用http://www.mjtd.com/BBS/fileshow.asp?boardid=1&id=34185,就成了超级链接了, 我再双击显示的这个图片后,地址栏显示了下面这个链接地址,(见老师上面这个成功显示的图片前后有加img,/img,每个并加中括弧,复制到这下面试试,如成功,说明是这个格式,再次谢谢dunkel老师!
   再次请教:这是属于什么语法? 属于HTML的语法吗?
发表于 2007-4-29 15:57:00 | 显示全部楼层
img 类的是属于 UBB 代码的语法吧. 具体明经这里的些这方面的规范, 可以参考:
  [url]http://www.mjtd.com/bbs/boardhelp.asp?boardid=34&act=3&title=UBB语法[/ulr]
GMT+8, 2025-5-28 02:04 , Processed in 0.249286 second(s), 24 queries , Gzip On.
