查看: 3203|回复: 8
如何删除文件夹里的文件
发表于 2007-4-25 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用LISP 如何实现删除文件夹里的某一类文件,如*.txt。。。
发表于 2007-4-27 14:52:00 | 显示全部楼层
c3a139发表于2007-4-26 16:59:00随便再问一下,lambda (x / f)中/有什么用?在下面没用到
lambda 是定义临时函数,和 defun 后面的 (x / y) 意义相同。“/”前面的是参数,后面的是变量,因为临时函数引用了变量 f ,所以放在 “/ ”后面,以区别函数之外的 " f '
例如:
(setq x T)       ;;将变量 x 赋值为 T
(defun test1 (/ x)
  (not x)
(test1)          ;;返回 T
而:
(defun test1 ()
  (not x)
(test1)          ;;返回 nil
发表于 2007-4-26 10:40:00 | 显示全部楼层
(defun test (dir extn / finis)
  (if (vl-file-directory-p dir)
      (setq finis (substr dir (strlen dir) 1))
      (if (or (/= finis "\\") (/= finis "/"))
        (setq dir (strcat dir "\\"))
      (mapcar '(lambda (x / f)
                 (if (findfile (setq f (strcat dir x)))
                   (vl-file-delete f)
              (vl-directory-files dir extn 1)
;;测试
 (test "c:\\temp" "*.*")
 (test (getenv "tmp") "*.bak")
 楼主| 发表于 2007-4-26 12:12:00 | 显示全部楼层
运行了一下,错误,参数太少
                   (vl-file-delete f)
这一段的作用也不太明白
发表于 2007-4-26 14:01:00 | 显示全部楼层
我运行没问题啊。
test 共两个参数,你有没有少
(test <路径> <扩展名:如*.*, *.txt>)
                   (vl-file-delete f)        ;;删除下面表中的文件
              (vl-directory-files dir extn 1);;得出文件列表
 楼主| 发表于 2007-4-26 16:59:00 | 显示全部楼层
谢谢你,可以用,是我操作的问题,再次感谢!
 楼主| 发表于 2007-4-28 17:11:00 | 显示全部楼层
明的了,谢谢!
发表于 2016-6-8 10:40:21 | 显示全部楼层
给个赞,很有用
谢谢
发表于 2018-7-18 12:54:33 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2007-4-26 10:40
(defun test (dir extn / finis)&nbsp; (if (vl-file-directory-p dir)&nbsp;&nbsp;&nbsp; (progn&nbsp;&nb ...
谢谢楼主,学习了
GMT+8, 2025-7-2 04:36 , Processed in 0.193680 second(s), 27 queries , Gzip On.
