查看: 1426|回复: 3
[求助]如果要把选择集中的对象全部显示出来
发表于 2007-4-25 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要把选择集中的对象全部显示出来,而未选择的图形删掉,然后另存选择出来的图形
发表于 2007-5-1 14:45:00 | 显示全部楼层
这是基本的选择集操作,写程序过程中有什么问题?
 楼主| 发表于 2007-5-5 19:36:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2007-5-1 14:45:00这是基本的选择集操作,写程序过程中有什么问题?
   比如我的选择集为 ssobj,如何把这个图形中的ssobj的选择集留下来,选择集已经选中了,那么把不在选择的范围内的图形删掉呢。
给点代码或者函数提示一下。
发表于 2007-5-9 18:14:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59650
我这个贴里有这个操作,你可以参照下
GMT+8, 2025-2-19 06:11 , Processed in 0.142839 second(s), 23 queries , Gzip On.
