查看: 2598|回复: 3
[求助]请问在vba里listbox控件怎么总是有问题?
发表于 2007-4-26 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段代码我在vb6.0里运行没问题怎么到vba里就不行了呢?总是提示:“无法获取list属性、属性阵列索引无效
Private Sub UserForm_Layout()
Dim sjk As New ADODB.Connection
Dim sjklj As String
Dim dwzd As New ADODB.Recordset
Dim dwjs As Double
Dim zd() As String
sjklj = "Provider=MSDASQL.1ersist Security Info=False;Data Source=hbcad"
sjk.Open sjklj
dwzd.Open "select aa=count(dwid) from tyname", sjk, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
If Not dwzd.EOF Then
  dwjs = dwzd.Fields("aa")
End If
dwzd.Close
dwzd.Open "select * from tyname", sjk, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
ReDim zd(dwjs) As String
i = 0
Do While Not dwzd.EOF
  i = i + 1
  zd(i) = dwzd.Fields("dwname")
  dwzd.MoveNext
Loop
For j = 0 To i
  ListBox1.List(j) = zd(j + 1) '此处总是提示“无法获取list属性、属性阵列索引无效
Next j
End Sub
发表于 2007-5-1 14:49:00 | 显示全部楼层
去到最后一位循环时,J+1已经大于I了,肯定会无效。
发表于 2007-10-23 12:49:00 | 显示全部楼层
程序报错
实时错误[Microsoft][ODBC 驱动程序管理器]未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序
程序出错的位置
sjk.Open sjklj------------------------------错在这里
连接库Data Source=hbcad?????????????????
Dim sjklj As String
Dim dwjs As Double
Dim zd() As String
sjk.Open sjklj
End If
dwzd.Close
i = 0
  i = i + 1
  dwzd.MoveNext
Loop
For j = 0 To i
Next j
End Sub
发表于 2013-3-7 10:43:01 | 显示全部楼层
二楼正解,我试过类似问题对的
GMT+8, 2025-5-25 00:32 , Processed in 0.174074 second(s), 24 queries , Gzip On.
