查看: 2620|回复: 1
请问如何设置选择过滤,请看这段代码的问题。
发表于 2007-4-29 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
   Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue[] tv = new TypedValue[1];
   tv[0]=new TypedValue(0,"POLYLINE");
   Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SelectionFilter sf = new SelectionFilter(tv);
   romptSelectionOptions opts =new PromptSelectionOptions();
   opts.AllowDuplicates = true;
   opts.MessageForAdding="请选择一条等高线:";
   romptSelectionResult  res = ed.GetSelection(opts,sf);
   if(res.Status!=PromptStatus.OK)
    return;
   Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SelectionSet ss = res.Value;
   ObjectId[] oids = ss.GetObjectIds();
   for(int i=0;i<oids.Length;i++)
    ed.WriteMessage("\n"+oids.ToString());
以上代码想实现只选择多段线,但是却选不到多段线。是什么问题呢??
发表于 2007-8-26 19:43:00 | 显示全部楼层
你的等高线是否 “拟合”过,如果拟合过应该可以。
如果没有拟合过,那么就是lwpolyline:     tv[0]=new TypedValue(0,"LWPOLYLINE");轻多义线
GMT+8, 2025-5-13 20:53 , Processed in 0.177166 second(s), 23 queries , Gzip On.
