查看: 1612|回复: 2
关于打印的问题(加急)
发表于 2007-4-29 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做好了一个表格,因为我的打印机最大只能打印A4的纸,我画的表格比较长,
需要放在两张纸上,然后在把两张纸贴在一起,我想把表格一分为二在打印,
可是我不知道怎样设置,请明白的老师请教,非常感谢!
发表于 2007-4-30 06:53:00 | 显示全部楼层
简单地可以给自己的图形套个外框, 如果外框不需要打印出来的话, 就将其放到 Defpoints 层, 如果没有该层就新建一个. 然后分别以外框左下点和上边框中间点为范围打印左边区域; 以下边框中间点和外框右上点为范围打印图形的右边区域. 只要设置的打印比例一致, 两次打印出来的就能够正确对接上.
Defpoints 层是 ACAD 的尺寸标注定义点层. 该层的内容是不会被打印出来的, 即使是显示正常.
发表于 2007-5-1 00:32:00 | 显示全部楼层
1、调用缩放的范围(E);
2、分别在正中的上和下(应使X值相同)设置两个十字型点;
3、在模型中,先将左半部分调到模型的中间,再换到布局1界面,调整打印区域,使之显示图的左半部分加十字型点右侧少部分;
4、再切换到模型中,再将右半部分调到模型的中间,再换到布局2界面,调整打印区域,使之显示图的右半部分加十字型点左侧少部分;
保证两个布局比例一致,分别打印。再将两张图按十字型点拼接。
GMT+8, 2025-5-29 03:20 , Processed in 0.185513 second(s), 24 queries , Gzip On.
