查看: 2137|回复: 5
选择集过滤的问题
发表于 2007-4-29 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2有关filtertype 和 filterdata ,
当 filtertype 为 0,filterdata 为 什么地时候 ,
curObject.Select acSelectionSetAll, , , filtertype, filterdata
可以把图块从中过滤出来
发表于 2007-4-30 10:28:00 | 显示全部楼层
可以根据块名选择块吧
发表于 2007-4-30 15:31:00 | 显示全部楼层
图块的过滤好像组码不是0!查一下吧!我一时忘了!
 楼主| 发表于 2007-5-10 22:31:00 | 显示全部楼层
比如你希望选择的时候只选择圆就使用“circle”,但是希望选择的时候只选择“图块”,我试了蛮多,比如“block”,"blocks"。。。。。什么地都不行,不知道怎么样才能,大家帮忙
发表于 2007-5-11 09:30:00 | 显示全部楼层
filtertype用2
filterdata为块名 可以用*号表示同匹配 具体选择可以看acad的“快速选择”中的“选定类型”为“块参照”下的“名称”项
 楼主| 发表于 2007-5-12 22:18:00 | 显示全部楼层
我看了明经的书了,只要运行一个命令就可以看见这些内容,反正块是用0配insert,100配acdbblockreference.
GMT+8, 2025-7-16 06:27 , Processed in 0.172945 second(s), 24 queries , Gzip On.
