查看: 1504|回复: 6
关于坐标知识请高手指点,急用,跪求
发表于 2007-4-30 13:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点下坐标系的问题,我在cad里画了几副图,为什么不能继续缩小了,向上 下 左  右移动没多少距离就 提示已经到了边缘     还有好多图要画在这里  怎么调节  能使绘图界面  无限大  急用 请高手指点
发表于 2007-4-30 14:16:00 | 显示全部楼层
未知是否受 Limits 所限
请查阅该帮助.....
发表于 2007-4-30 22:20:00 | 显示全部楼层
这个问题很简单,在命令行输入ZOOM命令,在选择A(全部)就可以了!
发表于 2007-4-30 23:34:00 | 显示全部楼层
不是边界(Limits )问题就是应该重新生成(re).
发表于 2007-4-30 23:56:00 | 显示全部楼层
图形界限(limits)过小,重新设置。
发表于 2007-6-13 14:59:00 | 显示全部楼层
直接输入RE,按回车就可以了
发表于 2007-6-13 15:05:00 | 显示全部楼层
其实, 大家都没明白楼主的意思吧. 比较可能是楼主绘制了些内容, 想用动态缩放功能来缩小显示比例以看到更大的空间, 绘制其它的内容, 但动态缩放到一定的程度会提示已经到了缩放极限. 这时, 可用通过 Zoom 命令后输入 0.25x 这里的方式来强行缩放显示到当前的比例, 会提示是否进行试图重生成, 选择 "是" 就可用了.
当然了. 根据实际的绘制目标设立 Limits , 再通过 Zoom.All 命令也可
GMT+8, 2025-5-26 09:15 , Processed in 0.178362 second(s), 24 queries , Gzip On.
