查看: 2407|回复: 3
[求助]如何在VB环境下获取AutoCAD的Text(文本对象),请教各位啦
发表于 2007-5-1 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要完成一个应用程序,其中一个步骤是从AutoCAD中获取数据,开发工具是VB
这个步骤要实现:当我点击CAD图形中的Text(实际上是图斑的编号,都是数字)的时候,自动获取它并放到一个VB文本框中。最近一周一直在学习ActiveX方面的知识,但是自己没有这方面的书籍,网上的东西零零碎碎地,AutoCAD的developer help也看得头大,现在比较急用,希望能有人帮忙写这段代码或者给点参考代码也好。这里先感谢了
 楼主| 发表于 2007-5-2 01:30:00 | 显示全部楼层
这个是我的代码,希望能有人帮帮忙啦
Dim sset As Object
Dim utilobj As Object
Dim pnt
Dim temppoint(0 To 2) As Double
Dim pointl
Dim strsqltext As String
'错误陷阱
On Error GoTo error_show
enablecommandbuttons (False)
'状态栏提示信息
lblstatus.Caption = "在AUTOCAD窗口中选择一个对象"
'激活AUTOCAD程序窗口
Set utilobj = objacad.ActiveDocument.Utility
'在AUTOCAD命令窗口显示信息
pnt = utilobj.GetPoint(, "在图形窗口中选择一个对象:")
temppoint(0) = pnt(0)
temppoint(1) = pnt(1)
temppoint(2) = pnt(2)
pointl = utilobj.TranslateCoordinates(temppoint, 0, 1, 0)
point(0) = pointl(0)
point(1) = pointl(2)
point(2) = pointl(2)
lblstatus.Caption = ""
'出错处理
On Error Resume Next
'如果存在
If Not IsNull(objdoc.sesectionsets.Item("ss1")) Then
   Set sset = objdoc.SelectionSets.Item("ss1")
   sset.Delete
End If
Set sset = objdoc.SelectionSets.add("ss1")
'出错处理
   Call sset.SelectAtPoint(point)
   '检查是否选择了一个对象
If sset.Count = 1 Then
   If StrComp(sset(0).EntityName, "acdbblockreferrence", 1) = 0 Then
   '链接到数据库
     strHandle1 = sset(0).Handle
     strsqltext = "seleCt * from sheet1 where handle='" & Trim(strHandle1) & "'"
     Data1.RecordSource = strsqltext
     Data1.Refresh
     '数据库中有相关信息
     If checkallfilled Then
     cmdeditrecord.Enabled = True          '按钮状态###################
     cmddeleterecord.Enabled = True
     '没有相关信息
     Else
        MsgBox "记录不存在,请添加相关信息"
        cmdaddrecord.Enabled = True
        clearsql
    End If
Else
'没有选择对象
    If sset.Count = 0 Then
      Form1.ide
      MsgBox "未选中图块"
    End If
End If
Exit Sub
'错误陷阱
error_show
   MsgBox Err.Description
   Exit Sub
End Sub
Private Sub cmdstart_Click()
' 运行AUTOCAD
    startautocad
   '设定按钮状态##############
   cmdstart.Enabled = False
   'cmdclearsql.Enabled = True
   cmdshowrecord.Enabled = True
   cmdlink.Enabled = True
   cmdhighlight.Enabled = True
 End Sub
Private Sub startautocad()
'设定文件名目录变量
  Dim dwgname As String
  '错误陷阱
  '设定AUTOCAD对象
       Set objacad = GetObject(, "autocad.application")
       If Err Then
       '打开autocad程序
          Set objacad = CreateObject("autocad.application")
          Err.Clear
        End If
        If Right(App.Path, 1) = "\" Then
           dwgname = App.Path & "虹口02.dwg"
        Else
           dwgname = App.Path & "\虹口02.dwg"
        End If
        Set objdoc = objacad.ActiveDocument
        sysvarname = "osmode"
        sysvardata = objdoc.GetVariable(sysvarname)
        osMode = CInt(sysvardata)
        objdoc.SetVariable sysvarname, 0
        sysvarname = "sdi"
        sdimode = CInt(sysvardata)
        objdoc.SetVariable sysvarname, 1
        If objdoc.FullName <> dwgname Then
            objdoc.Open dwgname
        End If
        objacad.Visible = True
End Sub
Private Sub txtUse_click()
    MsgBox "this box cannot be edited"
End Sub
Private Function checkallfilled() As Boolean
      Dim chkstr As String
      checkallfilled = False
      chkstr = Trim(txtLSH.Text & txtName.Text & txtPzwh.Text & txtPzwh2.Text & txtDate.Text & txtPzwh3.Text & txtPosition.Text)
      If (chkstr <> "") Then
             checkallfilled = True
      End If
      End Function
'获取文件句柄
Private Function gethandle() As String
     Dim pnt
     Dim point(0 To 2) As Double
     Dim pointl
     Dim sset As Object
     '出错处理
     On Error GoTo error_gethandle
     pnt = utilobj.GetPoint(, "选择一个CAD对象连接记录:")
     point(1) = pointl(1)
     '获取选择集对象
     Set sset = objacad.ActiveDocument.SelectionSets.add("ss1")
            If StrComp(sset(0).EntityName, "acdbblockreference", 1) = 0 Then
              gethandle = sset(0).Handle
              Else
                MsgBox "没有图块被选中"
                gethandle = ""
                End If
     Else
           Form1.Hide
           MsgBox "没有图块被选中"
           Form1.Show
           End If
           If sset.Count > 1 Then
           MsgBox "选中图块超过一个"
           End If
           gethandle = ""
    End If
    Exit Function
发表于 2007-5-2 07:32:00 | 显示全部楼层
选择单个对象要以使用GetEntity方法,而判断选中对象是否为文本可以使用ObjectName属性来判断是否为“AcDbText”,获取文本的内容可以使用TextString属性。
 楼主| 发表于 2007-5-2 11:04:00 | 显示全部楼层
谢谢您的提示,我用您的方法试试看
GMT+8, 2025-9-16 04:21 , Processed in 0.170090 second(s), 24 queries , Gzip On.
