查看: 2216|回复: 2
怎么用VBA来设置多行文字的宽度比例
发表于 2007-5-3 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单行文字和多行文字都可以通过文字样式来设置其宽度比例因子,其中单行文字由一属性可单独设置其宽度比例因子,而多行文字编辑器中有一按钮可设置多行文字的宽度比例而不受文字样式控制,我不知在VBA中如何实现这项功能?即使用多行文字的什么属性可单独改变其宽度比例因子.
黄玉宏 20007.5.3
发表于 2011-6-6 21:57:50 | 显示全部楼层
可以使用:MText.TextStrings="{\W0.8;" & MText.TextStrings & "}"   ,其中W代表宽度比例(具体见cad多行文字格式化),0.8代表宽度比例的具体数值。
不过使用建议用程序判断一下这个MText本身含不含有W格式定义,如果有的话先去掉原有的,才能保证这行程序能达到预期的效果。
发表于 2011-6-6 21:59:09 | 显示全部楼层
MText的width属性有时候很多教程中写的是多行文字的宽度比例属性,但是我实际使用中发现width貌似是MText的文本框宽度。
GMT+8, 2025-5-25 22:35 , Processed in 0.146482 second(s), 23 queries , Gzip On.
