查看: 3303|回复: 10
[求助]再次提问,关于VB中获取CAD文本
发表于 2007-5-4 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我发的原贴http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59890,感谢明总!!(看论坛大家都这样叫)
原贴里面是我在一本书上抄的一段代码(实际上我也没全看明白,接触CAD的VB开发才几天,很多东西都不是很明白)
明总提示后我参照CAD开发帮助文档自己写了一段代码,还是有错,再次拜托高手帮忙修改或者提示下啦,真的很急用。
(我要实现的功能,点击command后切换到CAD窗口,提示点选一个单行文本,然后获取该文本的textstring赋给一个VB的文本框)
Dim acadApp As AutoCAD.AcadApplication
Dim AcadDoc As AcadDocument
Private Sub Command1_Click()
StartAcad
Dim OBJdoc As AcadText
Dim ptPick As Variant
Set acadApp = New autocad.AcadApplication
Set AcadDoc = acadApp.ActiveDocument
AcadDoc.Utility.GetEntity OBJdoc, ptPick, "请点选文本"
Text1.Text = OBJdoc.TextString
End Sub
Sub StartAcad()
    Dim acadApp As AcadApplication
    On Error Resume Next
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
    MsgBox "Now running " + acadApp.Name + " version " + acadApp.Version
End Sub
 楼主| 发表于 2007-5-4 17:02:00 | 显示全部楼层
同一个问题发两个帖子不知道是否违规?
真的是急用这段代码,而且我想这是一个很简单的任务吧(对于已经入门的人来说)。希望有能力帮忙的不吝赐教。
发表于 2007-5-4 22:22:00 | 显示全部楼层
刚刚看到,这样试试:
'隐藏自身窗体,以把控制权交给CAD
Me.Hide
StartAcad
‘激活CAD窗体进行操作
AppActivate (acadApp.Caption)
'重新显示自身
Me.Show
End Sub
Sub StartAcad()
    Dim acadApp As AcadApplication’已经定义为模块级变量了,这句必须去掉!
    If Err Then
        Err.Clear
        If Err Then
            Exit Sub
        End If
    End If
End Sub
发表于 2007-5-4 22:29:00 | 显示全部楼层
再优化一下,声明API,使自身窗体置前:
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter _
        As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
在Me.show后面加上一句:
SetWindowPos Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3
这样的易用性更好些。
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:38:00 | 显示全部楼层
谢谢StartMe,我用你的提示再做做。
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:43:00 | 显示全部楼层
能够切换到CAD窗口,但是还有和我先前一样的错误出现。
错误锁定在这句“AcadDoc.Utility.GetEntity OBJdoc, ptPick, "请点选文本"”。
这句是否是书写格式的错误?
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:46:00 | 显示全部楼层
提示为“AutoCAD主窗口不可见”
 楼主| 发表于 2007-5-4 23:24:00 | 显示全部楼层
调试发现程序并没有通过点选获得OBJdoc,因为objdoc.textstring仍然为空
发表于 2007-5-5 21:45:00 | 显示全部楼层
运行正常啊,没有错误。
发表于 2007-5-5 21:56:00 | 显示全部楼层
你再仔细检查一下是否程序中其它语句的影响,单就这几句是没错误的。
你单独运行这几句试试看。
GMT+8, 2025-5-2 05:40 , Processed in 0.162105 second(s), 24 queries , Gzip On.
