查看: 2202|回复: 5
请问怎样将一行文字在指定位置写入CAD
发表于 2007-5-8 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样将一行文字在指定位置写入CAD,要求使用某图层,并且控制文字的大小、颜色
请用vb写代码,谢谢!!!
发表于 2007-5-8 13:08:00 | 显示全部楼层
需要将CAD的类型库包含进来,定义CAD类的对象,然后定义一个ACADDOCUMENT对象,然后就像操作AutoCAD一样操作ACADDOCUMENT对象,在指定图层写入一定大小的文字,并修改其颜色即可
 楼主| 发表于 2007-5-8 16:25:00 | 显示全部楼层
还是不明白,请写具体代码。谢谢!!!
发表于 2007-5-8 16:44:00 | 显示全部楼层
<pre class="Code">Sub Example_AddText()
    ' 该示例在模型空间中创建一个文字对象。
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' 定义文字对象
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' 在模型空间中创建文字对象
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    ZoomAll
End Sub</pre><pre class="Code"></pre><pre class="Code">多看下VBA的帮助</pre>
发表于 2007-5-9 11:43:00 | 显示全部楼层
     没有什么比vba的帮助好用的了          呵呵
发表于 2007-5-9 18:03:00 | 显示全部楼层
Option Explicit
Dim acadApp As AutoCAD.AcadApplication
Dim AcadDoc As AcadDocument
'标注文字
Dim Styleobj As AcadTextStyle '汉字字体集合
Set AcadDoc = acadApp.ActiveDocument
acadApp.Visible = acTrue
Set Styleobj = AcadDoc.TextStyles.Add("黑体")
Styleobj.fontFile = "c:\windows\fonts\simhei.ttf"
Set Styleobj = AcadDoc.TextStyles.Add("仿宋")
Styleobj.fontFile = "c:\windows\fonts\simfang.ttf"
Set Styleobj = AcadDoc.TextStyles.Add("楷体")
Styleobj.fontFile = "c:\windows\fonts\simkai.ttf"
AcadDoc.ActiveTextStyle = AcadDoc.TextStyles.Add("仿宋")
Dim addtext As AcadText
Dim textpoint As Variant
Dim textstring As String
 textpoint = returnpnt
  'textpoint(1) = textpoint(1) + 0.5
  Set addtext = AcadDoc.ModelSpace.addtext("你要写入到CAD的文字" , textpoint, 0.3)
Set layerobj = acadApp.ActiveDocument.Layers.Add("dotdesign") '创建一个层为DOTDESIGN
layerobj.color = acGreen '将创建的层指定为绿色
addtext.Update '指定对象到图层
Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then End
MsgBox ("你的系统未安装AutoCAD2004,请安装它才能使用本程序")
      Unload Me
      Exit Sub
      End If
acadApp.WindowState = acMax
acadApp.Visible = True
End Sub
GMT+8, 2025-2-22 02:25 , Processed in 0.206619 second(s), 23 queries , Gzip On.
