查看: 1882|回复: 2
自定义图案填充问题??
发表于 2007-5-11 06:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用VBA调用自己定义的图案来填充???
在记事本中输入
*custom, steel plate GB/T3277-1991
  68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
然后保存为zdy.pat
用VBA怎样调用zdy.pat中的custom来填充???请help!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-18 16:20:00 | 显示全部楼层
使用时把它放在此目录下就可以用了……(askcad.com),为工程师增加动力+\"u8}:Y6G$g T"e
本地磁盘:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support
问题是用不了,说是图案文件错误!
发表于 2008-9-21 17:39:00 | 显示全部楼层
把zdy.pat文件改为如下即可:
*zdy, steel plate GB/T3277-1991
或者文件内容不变,文件名改为:custom.pat 也可以用的,那么你应该知道错在那里了吧?
GMT+8, 2025-6-7 04:34 , Processed in 0.163323 second(s), 25 queries , Gzip On.
