查看: 1283|回复: 5
关于AUTOCAD VBA的菜鸟问题!我是新手,求助!
发表于 2007-5-11 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有以下的一段代码 !但是运行后总是提示说用户类型未定义!我怀疑是不是没有引用好EXCEL,在这想请教引用的方法,刚接触VBA,不太会!下面是我的一部分代码,只求引用EXCEL的方法!
Dim DrawCureType(0 To 2) As Boolean
Dim ii, jj, kk As Integer '循环用变量
Dim xlsApp As Excel.Application
Dim xlsBook As Excel.Workbook
Dim xlsheet As Excel.Worksheet:
Dim AllCount_row As Integer  'Excel表中数据行数
Dim AllCount_column As Integer 'Excel表中数据列数
Dim XX(0 To MAX_row) As Variant  '档距值(XX(0)为文字说明)
Dim YY(0 To MAX_row, 1 To MAX_column) As Variant '应力及弧垂值(YY(0,*)为文字说明)
 楼主| 发表于 2007-5-11 12:39:00 | 显示全部楼层
当出现未定义提示时,xlsApp As Excel.Application上被阴影覆盖
发表于 2007-5-11 14:58:00 | 显示全部楼层
你没有引用Excel的函数库把?
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:40:00 | 显示全部楼层
可能是吧!但是我就是不会啊 !就是来请问怎么引用!
发表于 2007-5-12 09:14:00 | 显示全部楼层
在引用里!
还有,我要说一点就是,你这样的声明是不对的,这样只有kk是Integer。
应该是这样声明
Dim ii As Integer , jj As Integer , kk As Integer '循环用变量
发表于 2007-5-12 13:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,都是菜鸟。应该先在VBA的菜单里有,找找吧。。。(呵呵,刚接触CAD VBA没几天,有个印象)
GMT+8, 2025-5-2 03:46 , Processed in 0.181658 second(s), 23 queries , Gzip On.
