查看: 1642|回复: 8
[原创]请AUTOCAD VBA高手进来看看!!
发表于 2007-5-11 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我现在正在做一个软件包!要求用AutoCAD VBA绘制应力弧垂曲线!现已经把EXCEL数据给我,要求开发的程序引用EXCEL后,运行程序能够获得曲线!我大致编了程序,界面已做好,运行后提示说用户定义类型未定义,我刚学了半个多月,实在不指导怎么处理!希望好手帮帮忙!一起探讨!我的QQ号码是323208679,能帮忙的请联系我,我将把程序包括数据一起共享,来探讨,也请助我一力!
加我好友时请注明身份!谢谢!
发表于 2007-5-11 22:31:00 | 显示全部楼层
你引用CAD相应版本的类型库了么?还是Excel的类型库?
是哪句出的问题?写出来。
发表于 2007-5-11 22:57:00 | 显示全部楼层
看了你下面的贴,你没有引用Excel的类型库,
点击:工程-引用,如果你机器已安装Excel,那么会有Microsoft Excel x.0 Object Library的项,其中x跟你安装的Excel版本有关,选上这项就行了。
 楼主| 发表于 2007-5-11 23:24:00 | 显示全部楼层
我选择了啊!确定后还是不能实现!
 楼主| 发表于 2007-5-11 23:31:00 | 显示全部楼层
我后来重新用同样的方法做了一个界面!再代码窗口输入同样的代码!运行都他提示说用户定义类型未定义义!!出现阴影的地方还是如下中的xlsApp As Excel.Application,只是不想上次那样说是不存在工程或库了!我茫然了!
Dim xlsApp As Excel.Application
Dim xlsBook As Excel.Workbook
Dim xlsheet As Excel.Worksheet
Dim AllCount_row As Integer  'Excel表中数据行数
Dim AllCount_column As Integer 'Excel表中数据列数
Dim XX(0 To MAX_row) As Variant  '档距值(XX(0)为文字说明)
Dim YY(0 To MAX_row, 1 To MAX_column) As Variant '应力及
 楼主| 发表于 2007-5-11 23:33:00 | 显示全部楼层
还有就是再AUTOCAD VBA的选项栏力好像没有工程这一选项!VB力是有!
发表于 2007-5-12 06:57:00 | 显示全部楼层
没有工程,但在工具菜单下有“引用”项
 楼主| 发表于 2007-5-12 12:19:00 | 显示全部楼层
我在工具菜单下引用了!我的版本是2004的,让后在引用项里是microsoft excel 10.0 object library,我选择了他!但是出现的以下提示:“名称与已在模块 ,工程,对象冲突!”请问这是不是版本问题!!该怎么解决!
发表于 2007-5-12 12:55:00 | 显示全部楼层
建议把工程发上来
GMT+8, 2025-2-22 02:07 , Processed in 0.150147 second(s), 23 queries , Gzip On.
