查看: 2533|回复: 8
怎么通过一点获得一个封闭区域
发表于 2007-5-12 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么通过一点获得一个封闭区域?就像cad里的填充那样!例如,几根直线首尾相接,我想直接点击几根直线组成的封闭区域中的一点,就返回一个封闭的区域,从而获取封闭区域的面积,如何实现?谢谢!
发表于 2007-5-12 12:55:00 | 显示全部楼层
用boundary
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:29:00 | 显示全部楼层
问题是我不想弹出cad的对话框,直接用VBA调用boundary,但不弹出对话框!这样就好了!
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:41:00 | 显示全部楼层
搜了半天,原来
    Dim pnt
    Dim picked As Boolean
    pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "点")
    ThisDrawing.SendCommand "-boundary" & vbCr & "a" & vbCr & "b" & vbCr & "e" & vbCr & vbCr & pnt(0) & "," & pnt(1) & vbCr & vbCr
这样就不弹出对话框了,但怎么返回获得的边界的,再搜一下!
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:56:00 | 显示全部楼层
怎么返回边界,如果边界不封闭就自动退出程序!这怎么解决呢?
发表于 2007-5-12 15:57:00 | 显示全部楼层
先记住现有图形数量,求边界后多出的就是了
 楼主| 发表于 2007-5-12 16:11:00 | 显示全部楼层
如果边界不封闭就自动退出程序!这怎么解决呢?就是怎么判断边界到底封不封闭!例如如果不封闭就msgbox "不封闭",以前好像有人问过,但不了了之!
发表于 2007-5-12 16:47:00 | 显示全部楼层
如果求不出边界,图形就不封闭
 楼主| 发表于 2007-5-12 18:33:00 | 显示全部楼层
 谢谢了!结论是通过下面的代码创建封闭区域
    Dim pnt
然后判断图元的个数有没有变化,可惜如果不封闭的话,先在命令行里显示cad的提示,就是不想让别人看到cad的提示痕迹!看来vba很难实现了!
GMT+8, 2025-5-2 00:11 , Processed in 0.174756 second(s), 23 queries , Gzip On.
