查看: 2553|回复: 5
超难的问题!批量的替换许多图纸中的基础图块的问题!
发表于 2007-5-12 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问个问题,我建立了一个图库,而且也应用到了很多的图纸中,突然发现图库中有些元件(就是图块)建立的有问题,不知道能不能通过编程,直接根据我更新了的图库去把所有的图纸都更新了。大家有没有思路,告诉我一下,我自己试验了一下,不是很成功!
目前我想了一种方法就是,首先把要更新的图块的,在具体某张图纸中的“参考块”首先记录下他们的位置,然后删除,然后再删除图纸的“块”,然后再引入要更新的“块”,然后根据先前记录下来的“参考块”的位置信息把当前新的“参考块”放到原来的地方。
很笨的方法,大家都什么好的思路。
发表于 2007-5-12 23:21:00 | 显示全部楼层
是插入外部块吧,外部块改变后再插入原来图形中,图形中的块定义和块参照也会自动改变的啊!
发表于 2007-5-13 21:16:00 | 显示全部楼层
重新定义一正确的块,替换旧块,块名不变
 楼主| 发表于 2007-5-14 00:06:00 | 显示全部楼层
我希望是批量的替换,如果仅仅是一个,那只需要在图纸里面改变块定义,那图纸里面的参考块自然会相应的变化了。现在地关键时,我做了一个试验,采用“重新定义一正确的块,替换旧块,块名不变”这个办法,有时候能成功,有时候就不行,不行的时候是当替换的里面含有的块比原来的少的时候就不行了。
不知道大家有没有者方面的代码,斑竹也帮忙想想了!
发表于 2007-5-14 08:35:00 | 显示全部楼层
“不行的时候是当替换的里面含有的块比原来的少的时候就不行了”???你可以给你的代码大家看看吗?这样更容易一起解决问题!
发表于 2019-10-24 23:59:19 | 显示全部楼层
我这里有个代码 联系1197180
GMT+8, 2025-5-1 06:06 , Processed in 0.161052 second(s), 24 queries , Gzip On.
