查看: 1501|回复: 0
如获取UCS下的ARC属性数据
发表于 2007-5-13 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个圆弧分别在XY平面句柄为A6, 在YZ平面句柄为A7,如图所示.
采用list 查询两个圆弧属性如下:
 句柄 = A6
              圆心 点,X=   1.0611  Y=   1.0491  Z=   0.0000
              半径    0.2594              起点 角度   269              端点 角度    91            长度    0.8258
句柄 = A7
              圆心 点,X=   1.0558  Y=   1.0491  Z=   0.0054
              半径    0.2594
 相对于 UCS 的拉伸方向:                   X=  -1.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000
            长度    0.8258
             累计角度    182
问题如下
Sub ls()
  Dim lsArc As AcadArc
  Dim rr As AcadEntity
  For Each rr In ThisDrawing.ModelSpace
    Set lsArc = rr
    Debug.Print lsArc.StartAngle
  Next rr
End Sub
用传统方法获取Arc的属性只能是WCS坐标系下的Arc SartPoint,EndPoint,CenterPoint等属性数据.
我需要的数据是
            长度    0.8258
             累计角度    182
请教各位大侠有何高见.
GMT+8, 2025-5-2 02:14 , Processed in 0.198859 second(s), 24 queries , Gzip On.
