查看: 1657|回复: 3
用VBA怎样实现所有图元的移动
发表于 2007-5-13 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VBA如何能实现下面LISP这样的功能:
(defun c:MyMove()
    (setq s (ssget "a")) ;选择图上全部图元
    (setq p1 (list 0 0) p2 (list 10 10))
    (command "move" s "" p1 p2)
发表于 2007-5-13 14:28:00 | 显示全部楼层
dim rr as acadentity
for each rr in thisdrawing.ModelSpace
  rr.Move pp1,pp2
next rr
发表于 2007-5-13 15:35:00 | 显示全部楼层
我已经帮楼主改过标题了。
这样的问题,基本上大家都会回答。
 楼主| 发表于 2007-5-15 13:20:00 | 显示全部楼层
明总:2楼的方法亦不失为一个好方法,好像VBA就只能这么办了!
GMT+8, 2025-5-2 06:41 , Processed in 0.169192 second(s), 23 queries , Gzip On.
