查看: 22971|回复: 47
[分享]实现Quicktool Win32Api For Lisp编程接口
发表于 2007-5-13 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你热爱Lisp,喜欢用Lisp编程,该模块对你的系统底层调用有帮助
    Win32Api (Windows 32Bit Application Programming Intertace)是由Microsoft公司开发的windows操作系统所提供的编写应用程序接口,包括动态链接库模块、库函数定义、常量定义和数据结构的集合,应用程序通过调用API 函数来实现操作系统提供的服务。但是Lisp可没像VB和VC那么幸运得到支持。
    在AutoCAD图形平台下进行二次开发,简便高效的开发编程工具当然首选Lisp语言,从DOS时代的AutoCAD R10版本到现在的AutoCAD 2008,Lisp程序得到很好的支持,Lisp程序几乎不需更改源代码就能实现在不同版本间轻松转移,Lisp和AutoCAD图形数据库结合得很好,操作entity非常灵活,加上Lisp可以在AutoCAD的命令行得到解释,透明命令行非常方便程序排错和调试。
    Lisp编程也有不足的地方,不能像C语言的指针一样,直接对计算机的内存进行显式操作,不能用地址来传递参数,也就不能直接调用操作系统函数,系统操作只能借用VBA,ARX程序代理执行。许多编程者认为直接调用操作系统函数是不可能的事情。
    Quicktool Win32Api For Lisp接口由陈秋荣编写,作为独立的模块供Lisp编程者使用,未经作者许可,不得用于商业软件的开发。
    作者在研制快图设计软件的过程中,积累了大量的混合语言编程经验,解决了Lisp语言本身不能显式访问内存,无法和库模块链接,无法和Dll函数间传递参数地址等问题,成功实现了在Lisp中直接存取内存数据的方法。利用Quicktool Win32Api编程可以和VB、VC语言一样,直接调用Win32Api函数,可以读写二进制文件,可以使用操作系统的消息传递机制进行事件处理。原来需要借用VB、VBA或VC编程来完成的内容,均可以在Lisp中独立完成,解决了跨语言编程的带来的不便和困难。Quicktool Win32Api为广大的Lisp编程者打开了通往windows操作系统的大门!
    Quicktool Win32Api包括QTWin32Api.VLX和Quicktool.dll两个文件。使用前先初始化接口,假设解压缩文件置于d:\quichtool目录中:
    (load "d:\\quichtool\\QTWin32Api.VLX")     ;加载Lisp程序接口
    (Quicktool_Initialize "d:\\quichtool")     ;初始化接口,参数指向Quicktool.dll文件所在目录
    接着你就可以直接调用Win32Api函数了,举些例子来说明如何使用。
1、让系统扬声器发出"嘀嘀"声:
   让扬声器发声,使用Beep函数,Beep在kernel32.dll模块中,函数调用如下:
   (win32api "kernel32" "Beep" (list 4000 60))
2、隐藏任务栏中的"开始"按钮:
   (setq hwnd (win32api "user32" "FindWindowA" (list "Shell_TrayWnd" 0))) ;获得taskbar任务栏句柄
   (setq btnhwnd (win32api "user32" "FindWindowExA" (list hwnd 0 "BUTTON" 0))) ;从任务栏中找到"开始"按钮的句柄
   (win32api "user32" "ShowWindow" (list btnhwnd 0))) ;隐藏"开始"按钮
   (win32api "user32" "ShowWindow" (list btnhwnd 1))) ;显示"开始"按钮
3、获得AutoCAD程序的窗口标题
   要获得窗口标题,使用GetWindowText函数,GetWindowText在user32.dll模块中,函数名为GetWindowTextA。该函数需要3个参数,第1个参数为欲取得标题的窗口句柄hwnd,第2个参数用于存放标题字符串的变量的内存地址,第3个参数为字符串的变量的字节长度。
(AcadApphwnd)取得AutoCAD程序的句柄,需要准备一个字符串变量str来传回函数执行后的结果,将str的内存地址作为参数,变量前面加个单引号', MAX_STRING_LENGTH定义为常量256。函数表达式如下:
   (win32api "user32" "GetWindowTextA" (list (AcadApphwnd) 'str MAX_STRING_LENGTH))
   函数执行后,变量str的值为AutoCAD程序窗口标题的字符串。
4、重新设置AutoCAD程序的窗口标题
   (win32api "user32" "SetWindowTextA" (list (AcadApphwnd) "新标题:Win32Api"))
5、在AutoCAD程序的窗口中挖个圆洞,透过洞口可以看到windows桌面 ;)
   (setq hwnd (acadapphwnd)) ;取得AutoCAD程序的句柄
   (win32api "user32" "GetWindowRect" (list hwnd 'rt)) ;得到AutoCAD程序窗口的区域
   (setq hframeRgn (win32api "gdi32" "CreateRectRgnIndirect" (list 'rt))) ;将矩形重建区域
   (setq hholeRgn (win32api "gdi32" "CreateEllipticRgn" (list 100 100 300 300))) ;创建圆洞区域
   (win32api "gdi32" "CombineRgn" (list hframeRgn hframeRgn hholeRgn 4))   ;将矩形区域减去圆洞区域,赋值给hframeRgn
   (win32api "user32" "SetWindowRgn" (list hwnd hframeRgn 1))  ;将hframeRgn区域重新设置给AutoCAD程序窗口
   呵呵,试着移动AutoCAD程序窗口,透过洞口可以看到windows桌面!很神秘吧!
体验了有趣的Win32Api函数,这里作个小结:
    在Lisp中可以直接调用Win32Api函数,比VBA简单,调用前不需要事先申明函数,常量的定义以及数据类型和数据结构。Quicktool Win32Api函数分为四个部分:Api接口、库模块名、函数名和参数列表,Quicktool Win32Apia函数调用格式:
    (Win32Api "库模块名" "函数名" (list 参数1 参数2……))
    Win32Api---为所有windows Api函数的接口入口点,在左括号的一个位置出现
    "库模块名"---函数所在的DLL动态链接库文件名,大部分的函数包含在user32.dll、gdi32.dll、kernel32.dll、shell32.dll这几个模块中,文件的后缀名.dll可以省略,文件名大小写无关。
    "函数名"---函数别名必须区分大小写。对于含字符串操作的函数分为ANSI和Unicode两种版本,对应的函数为"函数A"与"函数W",需要显式说明。
     (list 参数1 参数2……)---传递给函数的参数列表,每个函数传递的参数不尽相同,参考相关章节中的函数详解。
    说明:
       1、如果函数不带任何参数,用nil
       2、如果需要取回处理后的参数,将内存地址作为参数,变量前面加个单引号'
       3、大部分的函数的返回值说明调用函数执行的成功与否的结果,0表示失败,其他的值表示调用函数执行成功
    想了解更多的API编程知识,可以参考《Programming Windows》一书,作者:Charles Petzold
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】 好资料
发表于 2024-11-23 06:12:02 | 显示全部楼层
精华帖子,应该让它复活。
把反编译的源码发上来,刺激一下楼主,看看能不能复活?
实现原理是用vb写一个com,用vlisp调用com,这技术有点老了。
发表于 2025-1-20 03:11:56 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2024-11-23 06:12
精华帖子,应该让它复活。
实现原理是用vb写一个 ...
com是有点老,  能跑就行, 可惜我在win10/win2022跑不动.
发表于 2007-5-15 14:41:00 | 显示全部楼层
谢楼主分享,真的好感谢哦
发表于 2007-5-16 07:38:00 | 显示全部楼层
感谢您的分享
让大家又学到新的知识
发表于 2007-5-16 18:45:00 | 显示全部楼层
的确很好!
这样吧,我上传一个《新编win32API函数大全》上来,希望能为这个帖子锦上添花。
发表于 2007-5-16 21:08:00 | 显示全部楼层
这简直就是天上掉馅饼!
发表于 2007-5-17 18:04:00 | 显示全部楼层
thks very much!
取之于“明”,用之于“明”。
发表于 2007-8-10 13:53:00 | 显示全部楼层
非常感谢 顶
发表于 2007-8-10 15:27:00 | 显示全部楼层
呵呵!好东西,谢谢!!!
发表于 2007-8-10 19:03:00 | 显示全部楼层
顶!!!!!谢谢!好东西,谢谢!!!
发表于 2007-8-10 23:06:00 | 显示全部楼层
真的可以用!!!太厉害了!!!
GMT+8, 2025-5-1 16:40 , Processed in 0.218336 second(s), 30 queries , Gzip On.
