查看: 1464|回复: 4
在一个document中编写lisp程序,让另外一个document中运行某段代码,能实现吗?
发表于 2007-5-16 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样产生的
打开AutoCAD程序后,自动有一个drawing.dwg文档,在这个文档中运行一段代码..
该代码如下
  1. ;;;right_var是我用前面代码已经正确赋值的字符串变量
  2. (setq opened_doc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) right_var))
  3.       (vla-activate opened_doc)
接下来,我想在这个打开的opened_doc中运行一段代码,比如说,想设置opened_doc中的userr1系统变量为0.5,怎么实现
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:33:00 | 显示全部楼层
如果直接将代码写成
  1. (setq opened_doc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (nth 0 lst_var)))
  2.       (vla-activate opened_doc)
  3. (setvar "userr1" 0.5)
则设置的系统变量是drawing1.dwg中的,新打开的文档userr1没有变化...
高手们能有什么提示吗
发表于 2007-5-17 14:49:00 | 显示全部楼层
(vla-setvariable  opened_doc "userr1" 0.5)
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:55:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢,完全用到面向对象的思路...
那么要是有个函数叫'fun1,想在opened_doc的空间中运行,该如何写
(vla-sendcommand  opened_doc  "(fun1  para1 para2)")
是不是啊
 楼主| 发表于 2007-5-18 23:17:00 | 显示全部楼层
我说的对吗
GMT+8, 2025-8-4 04:30 , Processed in 0.167296 second(s), 25 queries , Gzip On.
