你确定你的图片是CAD画的?如果是的话可能需要lisp吧?
我也画了一个,不过不是CAD画的,是MDT画的,感觉你哪个图好像也是MDT的。
guyuxian发表于2007-5-16 10:37:00请问各位大侠:这样的螺旋线和渐开线怎么画? 先谢过!!!!
回复:用CAD2007的“螺旋线+三角形截面+扫掠”功能,就可方便画出,如下图。
如果用以前的版本就得借助lsp程序画螺旋线,然后画出三角形截面并以“路径拉伸”为实体。
好久没用纯CAD了,新版本的功能看来已经增强了不少,不知道出图功能怎么样?还需要象以前那样进行麻烦的设置吗?
陋室清风发表于2007-5-16 15:14:00回楼上的话:CAD2007~2008的三维作图及其渲染器,明显增强与突破,如上面的图不需要麻烦设置即可。
我想知道的是出图(打印出图),打印出来的图纸怎么样?规范吗?比如轮廓线是不是能打印为粗实线?中心线为点画线等等。
另回楼上:新版本的东西应该比老版本的功能强大很多,操作上也应该比较方便,可能刚上手的时候不太习惯,不过适应起来应该很快的。还有就是新版本应该对机器的要求比老版本高,电脑配置不够的话运行起来会比较慢,甚至无法安装。
回复dbdr的话:我没有打印设备,不知参数设置有无变化。
回复guyuxian的话:关于新版本问题同意dbdr的回话。并补充:如果在CAD2004中外挂有专业软件或程序而没有随之升级的话,在新版本中该专业软件或程序是用不起来的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-23 09:30 , Processed in 0.183665 second(s), 25 queries , Gzip On.
