小弟初学autolisp,这是本人的第一个自己编的程序,.虽然很烂,方法也很笨,但已经反映了了我目前的水平了.但是,老运行不了,我自己一时也找不到错在哪. 恳请版主,各位高手,大侠帮忙给调试一下,小弟十分感激. 程序计算校核中的变量都是,取的一些常量,没多大意义. 以下是dcl和lisp的程序,渐开线是取点求出的> dcl程序 clcs:dialog{ label="普通带式输送机减速器的高速级齿轮传动的小齿轮参数化设计"; :paragraph{ label="设计的初始条件"; :text_part{ label="减速器为由电动机驱动,输送机工作平稳,转向不变的一般工作机器"; } :text_part{ label="俩班制,每年工作300天,工作寿命15年"; } :text_part{ label="选用7级精度的直齿圆柱齿轮"; } :text_part{ label="小齿轮材料为调质处理的40Cr,硬度为280HBS"; } :text_part{ label="大齿轮材料为调质处理的45号钢,硬度为240HBS"; } :text_part{ label="输入功率P1=10kw,小齿轮转速n1=960r/min"; } } spacer; :boxed_column{ label="设计参数选择"; :popup_list{ label="齿数比u="; key=pop1; edit_width=10; value=2; list="3\n3.1\n3.2\n3.3\n3.4\n3.5\n3.6\n3.7\n3.8\n3.9\n4"; } :popup_list{ label="初选小齿轮齿数z1="; key=pop2; edit_width=10; value=6; list="18\n19\n20\n21\n22\n23\n24\n25\n26\n27\n28\n29\n30"; } } ok_only; } lisp程序 ;表达示dcl_clcs至此结束。 ; 计算及作图的程序代码 (defun cljg (/ pt pt0 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 pt12 pt13 orig_cmd orig_blip orig_osnap) (setq orig_blip (getvar "blipmode")) (setq orig_cmd (getvar "cmdecho")) (setq orig_osnap (getvar "osmode")) (setvar "blipmode" 0) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) ;
;按齿面接触强度设计
(setq ze 189.8 kt 1.3 p1 10 n1 960) (setq t1 (* 955000 (/ p1 n1))) (setq ∮d 1 khn1 0.9 khn2 0.95 s 1) (setq ∝hlim1 600 ∝hlim2 550) (setq ∝h1 (/ (* khn1 ∝hlim1) s)) (setq ∝h2 (/ (* khn2 ∝hlim2) s)) (if (< ∝h1 ∝h2) (setq ∝hx ∝h1) (setq ∝hx ∝h2)) (setq a1 (* (/ ze ∝hx) (/ ze ∝hx))) (setq a2 (/ (* kt t1) ∮d)) (setq a3 (/ (+ u 1) u)) (setq a4 (* a2 a3 a1)) (setq d1t (* (expt a4 (/ 1.0 3)) 2.32)) ;求得立方根 (setq v (/ (* pi d1t n1) (* 60 1000))) (setq b (* ∮d d1t)) (setq mt (/ d1t z1)) (setq h (* 2.25 mt)) (setq a5 (/ b h)) (setq kv 1.12 kha 1.2 kf 1.2 ka 1) (setq a6 (* 0.18 (* (* ∮d ∮d) (+ 1 (* 0.6 ∮d ∮d))))) (setq a7 (* 0.23 0.001 b)) (setq khb (+ 1.12 a6 a7)) (setq kfb 1.35) (setq k1 (* ka kv kha khb)) (setq a8 (/ k1 kt)) (setq d1 (* d1t (expt a8 (/ 1.0 3.0)))) (setq m1 (/ d1 z1)) ; ;按齿根弯曲强度设计 (setq ∝fe1 500 ∝fe2 380 kfn1 0.85 kfn2 0.88 s 1.4 kfa 1.2) (setq ∝fe1x (/ (* kfn1 ∝fe1) s)) (setq ∝fe2x (/ (* kfn2 ∝fe2) s)) (setq k2 (* ka kv kf kfb)) (setq yfa1 2.65 yfa2 2.26 ysa1 1.58 ysa2 1.764) (setq b1 (/ (* yfa1 ysa1) ∝f1x)) (setq b2 (/ (* yfa2 ysa2) ∝f2x)) (if (< b1 b2) (setq b3 b2) (setq b3 b1)) (setq b4 (* 2 k2 t1) b5 (* ∮d z1 z1)) (setq b6 (* (/ b4 b5) b3)) (setq m2 (expt b6 (/ 1.0 3))) (if (< m2 m1) (setq m3 m2) (setq m3 m1)) (setq c1 1 c2 1.25 c3 1.5 c4 2 c5 2.5 c6 3 c7 4 c8 5) (setq g1 (abs (- m3 c1)) g2 (abs (- m3 c2)) g3 (abs (- m3 c3)) g4 (abs (- m3 c4)) g5 (abs (- m3 c5)) g6 (abs (- m3 c6)) g7 (abs (- m3 c7)) g8 (abs (- m3 c8))) (setq g (min g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8)) (cond ((= g g1) (setq m c1)) ((= g g2) (setq m c2)) ((= g g3) (setq m c3)) ((= g g4) (setq m c4)) ((= g g5) (setq m c5)) ((= g g6) (setq m c6)) ((= g g7) (setq m c7)) ((= g g8) (setq m c8))) (setq z11 (/ d1 m)) ; (setq z (fix z11)) (setq d (* m z)) (setq ha* 1 c* 0.25) (setq ha (* m ha*) hf (* m (+ ha* c*))) (setq da (* m (+ z (* 2 ha*)))) (setq df (* m (- z (+ (* 2 ha*) (* 2 c*))))) (setq ay (* pi (/ 20 180))) (setq db (* d (cos ay))) ;ay压力角需设定弧度值 (setq ra (/ da 2) r (/ d 2) rf (/ df 2) rb (/ db 2)) ;
; 画渐开线的步骤及作图程序
(initget 3) (setq pt (getpoint "\n请指定齿轮中心点的位置:")) (setq xx (car pt) yy (cadr pt)) (setq pt0 (polar pt (/ pi 2) ra)) (setq invangy 0.01490439 e (/ (* m pi) (* 4 r))) (setq rc1 rb) (setq angc1 (+ invay e)) (setq pt1 (list (+ xx (* rc1 (sin angc1))) (+ yy (* rc1 (cos angc1))))) (setq f (/ (- ra rb) 10)) (setq rc2 (+ rc1 f)) (setq f2 (/ rb rc2)) (if (<= (abs f2) 1) (setq angc2y (atan (sqrt (- 1 (* f2 f2))) f2))) (setq angc2 (+ e (- invay (- (/ (sin angc2y) (cos angc2y)))))) (setq pt2 (list (+ xx (* rc2 (sin angc2))) (+ yy (* rc2 (cos angc2))))) (setq rc3 (+ rc2 f)) (setq f3 (/ rb rc3)) (if (<= (abs f3) 1) (setq angc3y (atan (sqrt (- 1 (* f3 f3))) f3))) (setq angc3 (+ e (- invay (- (/ (sin angc3y) (cos angc3y)))))) (setq pt3 (list (+ xx (* rc3 (sin angc3))) (+ yy (* rc3 (cos angc3))))) (setq rc4 (+ rc3 f)) (setq f4 (/ rb rc4)) (if (<= (abs f4) 1) (setq angc4y (atan (sqrt (- 1 (* f4 f4))) f4))) (setq angc4 (+ e (- invay (- (/ (sin angc4y) (cos angc4y)))))) (setq pt4 (list (+ xx (* rc4 (sin angc4))) (+ yy (* rc4 (cos angc4))))) (setq rc5 (+ rc4 f)) (setq f5 (/ rb rc5)) (if (<= (abs f5) 1) (setq angc5y (atan (sqrt (- 1 (* f5 f5))) f5))) (setq angc5 (+ e (- invay (- (/ (sin angc5y) (cos angc5y)))))) (setq pt5 (list (+ xx (* rc5 (sin angc5))) (+ yy (* rc5 (cos angc5))))) (setq rc6 (+ rc5 f)) (setq f6 (/ rb rc6)) (if (<= (abs f6) 1) (setq angc6y (atan (sqrt (- 1 (* f6 f6))) f6))) (setq angc6 (+ e (- invay (- (/ (sin angc6y) (cos angc6y)))))) (setq pt6 (list (+ xx (* rc6 (sin angc6))) (+ yy (* rc6 (cos angc6))))) (setq rc7 (+ rc6 f)) (setq f7 (/ rb rc7)) (if (<= (abs f7) 1) (setq angc7y (atan (sqrt (- 1 (* f7 f7))) f7))) (setq angc7 (+ e (- invay (- (/ (sin angc7y) (cos angc7y)))))) (setq pt7 (list (+ xx (* rc7 (sin angc7))) (+ yy (* rc7 (cos angc7))))) (setq rc8 (+ rc7 f)) (setq f8 (/ rb rc8)) (if (<= (abs f8) 1) (setq angc8y (atan (sqrt (- 1 (* f8 f8))) f8))) (setq angc8 (+ e (- invay (- (/ (sin angc8y) (cos angc8y)))))) (setq pt8 (list (+ xx (* rc8 (sin angc8))) (+ yy (* rc8 (cos angc8))))) (setq rc9 (+ rc8 f)) (setq f9 (/ rb rc9)) (if (<= (abs f9) 1) (setq angc9y (atan (sqrt (- 1 (* f9 f9))) f9))) (setq angc9 (+ e (- invay (- (/ (sin angc9y) (cos angc9y)))))) (setq pt9 (list (+ xx (* rc9 (sin angc9))) (+ yy (* rc9 (cos angc9))))) (setq rc10 (+ rc9 f)) (setq f10 (/ rb rc10)) (if (<= (abs f10) 1) (setq angc10y (atan (sqrt (- 1 (* f10 f10))) f10))) (setq angc10 (+ e (- invay (- (/ (sin angc10y) (cos angc10y)))))) (setq pt10 (list (+ xx (* rc10 (sin angc10))) (+ yy (* rc10 (cos angc10))))) (setq rc11 (+ rc10 f)) (setq f11 (/ rb rc11)) (if (<= (abs f11) 1) (setq angc11y (atan (sqrt (- 1 (* f11 f11))) f11))) (setq angc11 (+ e (- invay (- (/ (sin angc11y) (cos angc11y)))))) (setq pt11 (list (+ xx (* rc11 (sin angc11))) (+ yy (* rc11 (cos angc11))))) (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 "") (setq s ssadd) (ssadd (entlast) s) (command "arc" pt0 "p" pt11 "r" ra "") (ssadd (entlast) s) (setq yxd (- (car pt1) yy)) (setq e1 (* rf rf) e2 (* yxd yxd)) (setq pt12 (list (car pt1) (sqrt (- e1 e2)))) (command "line" pt1 pt12 "") (setq ang (- (/ (* 2 pi) (* 2 z)) (* pi (/ 0.5 180)))) (setq pt13 (polar pt ang rf)) (command "arc" pt12 "p" pt13 "r" rf "") (setq rd 1) (setvar "filletrad" rd) (command "fillet" "p" "l" "") (ssadd (entlast) s) (command "mirror" s "" pt pt0 "" "y") (ssadd (entlast) s) (command "array" s "" "p" pt0 z1 "") (ssadd (entlast) s) (commmand "extrude" s "" b "" "") (setvar "blipmode" orig_blip) (setvar "cmdecho" orig_cmd) (setvar "osmode" orig_osnp) )
小子献丑了,请帮帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
