查看: 3965|回复: 2
[求助]为什么我安装好了CASS却不能绘图?
发表于 2007-5-21 08:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学这个,安装的是cass6.1 for AutoCAD 2005,破解是成功了的
但我却不能绘图,不知道是怎么回事.比如点首曲线,却画不出来,其它的也一样.
这是一些命令提示,你们能看出来我是错在哪儿了吗?
正在用 [C:\Program Files\AutoCAD 2005\SYSTEM\Cass.shx] 替换 [Ppsp.SHX]。
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令:
命令:
命令:
命令:
命令:
命令:
命令:
命令: dd
输入地物编码:<141101>201102
绘图比例尺 1:<500>
输入新线型比例因子 <2.0000>: 0.500000000000000 正在重生成模型。
命令: LAYER
当前图层:  SBZDG
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: m
输入新图层的名称 (成为当前图层) <SBZDG>: DGX 输入选项
命令:
输入等值线高程:<0.0>*取消*
命令:
自动保存到 C:\Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\Temp\3_1_1_7374.sv$ ...
命令: on
未知命令“ON”。按 F1 查看帮助。
命令:
命令:
命令:
命令:
命令: dd
输入地物编码:<201102>201102
当前图层:  0
输入选项
输入新图层的名称 (成为当前图层) <0>: DGX 输入选项
命令:
输入等值线高程:<0.0>489.
PLINEWID
输入 PLINEWID 的新值 <0.0000>: 0.150000000000000
命令:
 楼主| 发表于 2007-5-21 08:28:00 | 显示全部楼层
我想画一条陡坎,它显示的命令是下面这个,我该如何操作?我看到朋友那里画他直接打开就可以画,怎么我自己安的就不行了呢?
当前图层:  DMTZ
输入选项
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: s
输入要置为当前的图层名或 <选择对象>: 0 输入选项
命令:
命令:
命令:
(1)未加固(2)加固<1>1
当前图层:  0
输入选项
输入新图层的名称 (成为当前图层) <0>: DMTZ 输入选项
命令:
发表于 2007-5-23 16:56:00 | 显示全部楼层
解密BIN有问题
GMT+8, 2025-10-31 04:57 , Processed in 0.169448 second(s), 28 queries , Gzip On.
