查看: 1988|回复: 6
[求助]如何编写桥接程序?请问!
发表于 2007-5-21 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友帮忙,指点一下,如何编写桥接程序,具体要求如下:(本人初学)
1。两个封闭轮廓之间(初始形状类似 “吕”)用划线的方法(或指定两点)给出桥的方向,然后处理成中间有一个桥的一个封闭轮廓,中间的图类似 ] [ 的样子。
轮廓线可能是直线、曲线、或块等。桥的宽度可在程序中给定,也可在命令行输入。另外,桥中间的一小段线可能是一个整体,也可能是两条相连线的端点部分。
请帮忙!谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:26:00 | 显示全部楼层
没人理?
发表于 2007-5-31 16:07:00 | 显示全部楼层
你附个图吧
你说的不清楚,所以没有人理,反正我没有看明白
 楼主| 发表于 2007-6-15 09:47:00 | 显示全部楼层
没人理,自已做!
这个贴发了好长时间了,没人回应,只好自己想法子了。但过程中还是碰到了问题,具体如下:
目的:在窗口中现有两线(相距约2~50mm)两边各取一点(P1、P2),生成一直线,捕捉此线与窗口中原两线的交点(P3、P4)。图形类似于“不等于”。
问题:能捕捉到点P3,但总是提示P4为空(NIL),为什么? 程序如下:( 请各位高手帮忙!谢!!)
(defun c:nn()
  (command "ortho" "off")
  (command "-osnap" "off")
  (setq p1 (getpoint "\n first point:"))
  (setq p2 (getpoint "\n 2ed point:"))
  (command "line" p1 p2 "")
  (setq ddis1 (distance p1 p2))
  (setq aa1 (angle p1 p2))
问题已解决,谢!
 楼主| 发表于 2007-6-15 09:56:00 | 显示全部楼层
整个桥接程序已有思路,但被卡在上述问题中,没法接着做了,有了P4点后,下面应没什么问题了。其余部分在调试中!
 楼主| 发表于 2007-6-15 16:32:00 | 显示全部楼层
问题已解决,谢!
经一上午的努力,终于所有问题都解决了,程序已好,没人关心,就不上传了!BYE!
发表于 2018-8-1 11:11:49 | 显示全部楼层
bluemoonpsy 发表于 2007-6-15 16:32
问题已解决,谢!经一上午的努力,终于所有问题都解决了,程序已好,没人关心,就不上传了!BYE!
我需要!能否共享一下!
GMT+8, 2025-5-19 09:28 , Processed in 0.205604 second(s), 25 queries , Gzip On.
