查看: 1342|回复: 3
[求助]
发表于 2007-5-23 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前使用的是CAD2002,现安装了CAD2004后,在打开图形文件时,弹出一对话框“指定字体给样式Standard”,并在左下角显示“未找到字体:hztxt”,原来的CAD2002图形却打不开,不知如何设置?
请各位老师指点。
越详细越好。谢谢!
发表于 2007-5-24 08:38:00 | 显示全部楼层
你打开的这个DWG文件可能是天正CAD制作的文件,里面所用的hztxt字体是天正CAD附加的字库文件。由于你缺少hztxt.shx、hzdx.shx等第三方字库文件,所以AutoCAD 2004将自动用英文字库代替所缺的中文字库,于是就出现了你所说的中文出现乱码的现象。要在AutoCAD 2004中正确打开这个DWG文件,你可以用其他中文字体(如宋体)替代或从互联网下载所缺字体拷贝到cad-font文件夹即可。
发表于 2007-5-24 12:44:00 | 显示全部楼层
把2002下的font目录拷贝到2004目录下面,或者将2004的font目录指向2002的font目录,这样可以共享字体,节约空间
 楼主| 发表于 2007-5-24 21:02:00 | 显示全部楼层
[求助]
很好,非常感谢你guyuxian。按照你的指点,已能打开以前用CAD2002画的图,但还有一点问题要请教。
每次在打开用CAD2002画的图时,都需要先点击hztxt,在点击确定,才能打开,不能向以前那样双击图标就可打开。不知何故?还请指点。谢谢!
GMT+8, 2025-5-26 11:09 , Processed in 0.159963 second(s), 25 queries , Gzip On.
