查看: 2705|回复: 5
[求助]如何能获得NURBS实体的DXF组值
发表于 2007-5-24 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是Nurbs曲线实体段的组码和说明,想提取次数,节点值,权值和控制点值
但是以前没用过CAD的VBA
哪位高手能举例说明一下怎么提取么?
比如
刚看来得
Dim objSel As AcadEntity
If objSel.ObjectName <> "AcDbSpline" Then‘选择的不是 AcDbSpline,.....
我想判断如果组码值为71,把值赋给k
如果组码值 为10,把值付给一个数组x
一些关键字不知用什么 啊
 楼主| 发表于 2007-5-29 17:14:00 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 2007-5-30 00:32:00 | 显示全部楼层
你判断组码为了甚么呢?VBA里好像只能判断对象的属性,判断组码好像无从下手,你想实现甚么呢?不一定非要判断组码的吧?
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:36:00 | 显示全部楼层
我想将样条曲线的阶次,控制顶点坐标,权值以及节点值提取出来,用于二次开发啊
不能实现么?
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:41:00 | 显示全部楼层
这个功能VB可以实现,VBA不可以么?
以下是一个简单的 Visual Basic 6 程序样例,它读取 DXF 文件,并且从给定段的给定对象中提取特定代码和值。
' ReadDXF 从 DXF 文件中提取指定的代码/值对。
' 此函数需要四个字符串参数、一个有效的 DXF
' 文件名、一个 DXF 段名、该段中对象的
' 名称以及由逗号分隔的代码列表。
Function ReadDXF( _
        ByVal dxfFile As String, ByVal strSection As String, _
        ByVal strObject As String, ByVal strCodeList As String)
    Dim tmpCode, lastObj As String
    Open dxfFile For Input As #1
    ' 获取第一个代码/值对
    codes = ReadCodes
    ' 遍历整个文件,直到“EOF”行
    While codes(1) <> "EOF"
        ' 如果组码为“0”,并且值为“SECTION”,则
        If codes(0) = "0" And codes(1) = "SECTION" Then
            ' 这必须是一个新的段,以便获取下一个
            ' 代码/值对。
            codes = ReadCodes()
            ' 如果此段是要获取的段,则
            If codes(1) = strSection Then
                ' 获取下一个代码/值对,并
                codes = ReadCodes
                ' 遍历此段,直到“ENDSEC”
                While codes(1) <> "ENDSEC"
                    ' 在某段中,所有的“0”代码都表示
                    ' 对象。 如果找到了“0”代码,则存储
                    ' 对象名称,供以后使用。
                    If codes(0) = "0" Then lastObj = codes(1)
                    ' 如果此对象是用户所需的对象,
                    If lastObj = strObject Then
                        ' 则在代码前后加上逗号
                        tmpCode = "," & codes(0) & ","
                        ' 如果此代码位于代码列表中,
                        If InStr(strCodeList, tmpCode) Then
                            ' 则附加返回值。
                            ReadDXF = ReadDXF & _
                                codes(0) & "=" & codes(1) & vbCrLf
                        End If
                    End If
                    ' 读取其他代码/值对
                    codes = ReadCodes
                Wend
            End If
        否则
            codes = ReadCodes
        End If
    Wend
    Close #1
End Function
' ReadCodes 从打开的文件中读取两行,并返回一个包含两个项目
' 的数组、一个组码及其组码值。 只要一次读取 DXF 文件中的两行代码,
' 所有程序应该都能够顺利运行。 但为了使代码
' 更可靠,应该添加一些进行错误检查和其他
' 检查的代码。
Function ReadCodes() As Variant
    Dim codeStr, valStr As String
    Line Input #1, codeStr
    ' 修剪代码中的前导空格和后续空格
    ReadCodes = Array(Trim(codeStr), valStr)
End Function
发表于 2007-5-31 00:24:00 | 显示全部楼层
如果是读取dxf文件的话,VB和VBA都一样的,但想直接从图形中判断组码,应该就不行了,看看其他高手有妙招没有!
GMT+8, 2025-10-13 04:08 , Processed in 0.136317 second(s), 23 queries , Gzip On.
