查看: 2760|回复: 12
[求助]请问在CAD中怎么样快速将"空间"的重叠点消除?
发表于 2007-5-26 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-5-26 16:24:00 | 显示全部楼层
是真实存在的点吗?如果是的话你就得去删了,如果不是,重生一下就可以了
 楼主| 发表于 2007-5-27 12:04:00 | 显示全部楼层
是真实存在的点,而且是我必须需要的点,但是有太多重叠的,会使下一步的工作出现错误,我知道有插件可以消除平面的重叠图元,当我把"空间"的点z值归零后再消除,那么我又要用很多时间赋予每一点的z值,因为每一点的z值都不一样.
 楼主| 发表于 2007-5-27 12:17:00 | 显示全部楼层
谢谢liangpc的回复!我曾经一个一个的去删除重叠的点,这样的工作量太大了,当重叠点的多了,那更不敢想象.
发表于 2007-5-27 15:58:00 | 显示全部楼层
是所有的点都画在同一图层上还是多个图层,如果是后者是很好处理的,如果是前者就很麻烦(也说明你对图层缺乏了解)。
至于你所说的z值归零并不难解决。用特性功能一下就能解决。
发表于 2007-5-27 16:36:00 | 显示全部楼层
楼主不是要将 z 值归零, 而是所说的删除重叠图元的插件需要 z 清零才能正常运作.
楼主可能还是到开发版去寻找个小程序更有效. 当然了, 具体情况也描述清楚了.
 楼主| 发表于 2007-5-28 20:34:00 | 显示全部楼层
谢谢你们的回复!cad图是甲方提供的.
 楼主| 发表于 2007-6-1 00:47:00 | 显示全部楼层
还是没找到方法!
发表于 2007-6-1 07:06:00 | 显示全部楼层
所谓的重叠的点是什么类型的实体? 从楼主上面的恢复来看, 所谓的重叠, 有可能是 x,y 相同, 但 z 并不同, 这时, 保留哪个, 删除掉哪些? 如果可以的话, 上传个 dwg 文件来, 并具体描述下要求?
发表于 2007-6-3 02:40:00 | 显示全部楼层
命令OVERKILL
GMT+8, 2025-5-25 18:15 , Processed in 0.178570 second(s), 24 queries , Gzip On.
