查看: 3117|回复: 1
[求助]加载宏时如何关闭不安全控件初始化对话框
发表于 2007-5-26 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载宏时如何关闭不安全控件初始化对话框?
网上看到网友翻译的msdn资料,好像只是针对网页控件的,里面有句话“可将其功能显露给 Internet Explorer 的“设置脚本安全性”和“设置初始化安全性”安全” ,我试验的acad2002下vba的dvb里面好像无效,有人遇到过吗?
本文叙述了如何在VB中实现控件的IobjectSafety接口,
以标志该控件是脚本安全和初始化安全的。
VB控件默认的处理方式是在注册表中注册组件类来标识其安全性,
但实现IobjectSafety接口是更好的方法。
本文包括了实现过程中所需的所有代码。
1、将以下文本复制到记事本, 并作为 objsafe.odl 项目文件夹以保存文件:
                     uuid(C67830E0-D11D-11cf-BD80-00AA00575603),
                     helpstring("VB IObjectSafety Interface"),
                     version(1.0)
                 library IObjectSafetyTLB
                     importlib("stdole2.tlb");
                         uuid(CB5BDC81-93C1-11cf-8F20-00805F2CD064),
                         helpstring("IObjectSafety Interface"),
                         odl
                     interface IObjectSafety:IUnknown {
                         [helpstring("GetInterfaceSafetyOptions")]
                         HRESULT GetInterfaceSafetyOptions(
                                   [in]             long             riid,
                                   [in]             long *pdwSupportedOptions,
                                   [in]             long *pdwEnabledOptions);
                         [helpstring("SetInterfaceSafetyOptions")]
                         HRESULT SetInterfaceSafetyOptions(
                                   [in]             long             riid,
                                   [in]             long             dwOptionsSetMask,
                                   [in]             long             dwEnabledOptions);
2、在命令提示符处, 使用 CD < 路径 > 命令移到项目文件夹, 然后键入以下命令以生成 .tlb 文件:
MKTYPLIB objsafe.odl /tlb objsafe.tlb
3、在VB中新建一个ActiveX Control 项目。修改属性,把项目命名为IobjSafety,控件命名为DemoCtl。在控件上放置一个按钮,命名为cmdTest,在它的Click事件中加入一句代码 MsgBox "Test"
4、在 项目 菜单上, 单击 引用 , 浏览并添加 Objsafe.tlb
5、项目添加一个新模块并命名模块 basSafeCtl,添加一下代码
                 Option Explicit
                 Public Const IID_IDispatch = "{00020400-0000-0000-C000-000000000046}"
                 Public Const IID_IPersistStorage = _
                   "{0000010A-0000-0000-C000-000000000046}"
                 Public Const IID_IPersistStream = _
                   "{00000109-0000-0000-C000-000000000046}"
                 Public Const IID_IPersistPropertyBag = _
                   "{37D84F60-42CB-11CE-8135-00AA004BB851}"
                 Public Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER = &H1
                 Public Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA = &H2
                 Public Const E_NOINTERFACE = &H80004002
                 Public Const E_FAIL = &H80004005
                 Public Const MAX_GUIDLEN = 40
                 Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
                    (pDest As Any, pSource As Any, ByVal ByteLen As Long)
                 Public Declare Function StringFromGUID2 Lib "ole32.dll" (rguid As _
                    Any, ByVal lpstrClsId As Long, ByVal cbMax As Integer) As Long
                 Public Type udtGUID
                     Data1 As Long
                     Data2 As Integer
                     Data3 As Integer
                     Data4(7) As Byte
                 End Type
                 Public m_fSafeForScripting As Boolean
                 Public m_fSafeForInitializing As Boolean
                 Sub Main()
                     m_fSafeForScripting = True
                     m_fSafeForInitializing = True
                 End Sub
6、在工程属性中把启动对象改成Sub Main确保上述代码会被执行。m_fSafeForScripting 和m_fSafeForInitializing两件变量的值分别指定了脚本安全和初始化安全取值。
8、打开控件的代码窗口。 将下列行的代码添加到声明部分 (OptionExplicit 后):
                     Implements IObjectSafety
9、将下面两个过程复制到控件代码:
                 Private Sub IObjectSafety_GetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As _
                 Long, pdwSupportedOptions As Long, pdwEnabledOptions As Long)
                     Dim Rc                 As Long
                     Dim rClsId             As udtGUID
                     Dim IID                As String
                     Dim bIID()             As Byte
                     pdwSupportedOptions = INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER Or _
                     If (riid <> 0) Then
                         CopyMemory rClsId, ByVal riid, Len(rClsId)
                         bIID = String$(MAX_GUIDLEN, 0)
                         Rc = StringFromGUID2(rClsId, VarPtr(bIID(0)), MAX_GUIDLEN)
                         Rc = InStr(1, bIID, vbNullChar) - 1
                         IID = Left$(UCase(bIID), Rc)
                         Select Case IID
                             Case IID_IDispatch
                                 pdwEnabledOptions = IIf(m_fSafeForScripting, _
                               INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER, 0)
                                 Exit Sub
                             Case IID_IPersistStorage, IID_IPersistStream, _
                                 pdwEnabledOptions = IIf(m_fSafeForInitializing, _
                               INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA, 0)
                                 Exit Sub
                             Case Else
                                 Err.Raise E_NOINTERFACE
                                 Exit Sub
                         End Select
                     End If
                 End Sub
                 Private Sub IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As _
                 Long, ByVal dwOptionsSetMask As Long, ByVal dwEnabledOptions As Long)
                     Dim Rc                     As Long
                     Dim IID                    As String
                     Dim bIID()                 As Byte
                     If (riid <> 0) Then
                         Select Case IID
                             Case IID_IDispatch
                                 If ((dwEnabledOptions And dwOptionsSetMask) <> _
                              INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER) Then
                                     Err.Raise E_FAIL
                                     Exit Sub
                                 Else
                                     If Not m_fSafeForScripting Then
                                         Err.Raise E_FAIL
                                     End If
                                     Exit Sub
                                 End If
                               INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA) Then
                                     Err.Raise E_FAIL
                                     Exit Sub
                                 Else
                                     If Not m_fSafeForInitializing Then
                                         Err.Raise E_FAIL
                                     End If
                                     Exit Sub
                                 End If
                             Case Else
                                 Exit Sub
                         End Select
                     End If
                 End Sub
10、在 文件 菜单上, 保存您的项目和文件。 生成 OCX 文件从项目。 现在您控件实现 IObjectSafety 接口。 要测试, 在一个 .htm 文件中插入控件。
相关连接:
http://topic.csdn.net/t/20050104/23/3699426.html               原理
             IObjectSafety              是一个接口它可将其功能显露给              Internet              Explorer              的“设置脚本安全性”和“设置初始化安全性”安全特性。对具有支持未受托客户(或那些不能预料其特定功能的,或不能确保安全使用的客户)接口的对象,例如脚本,应当实现              IObjectSafety              接口。该接口允许您指定对象的哪一部分需要保护而不被使用。
             使用              IObjectSafety              可以将对象及其组成部分标记为以下三类:
             1、对未受托的              Automation              客户和脚本设置              Automation              安全性
             2、对未受托数据设置初始化安全性
             3、对未受托脚本设置运行安全性
可以为您的对象考虑三种方案:
             1、 对象的所有属性和方法总是设置脚本安全性的。在该方案中,您可以通过不在IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions              接口方法中返回错误来通知客户您的对象设置了脚本安全性。这样就能成功地创建和运行您的对象了。
             2、对象永不设置脚本安全性。在这种情况下,您可以通过在              IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions              接口方法中返回一个错误,E_Fail              来通知客户您的对象不安全。这样就防止了客户通过脚本来访问任何方法或属性了
             3、对象上的部分属性和方法,但不是全部,未设置脚本安全性。在这种情况下,您可以通知客户整个对象都不安全,也可以通知客户您的对象是安全的,但禁用不安全的属性和方法。
TLB用于定义接口.
             Implements                在VB中继承并实现定义的              接口.
             是定义IObjectSafety的一个InterfaceSafetyOptions属性.要做的动作.
                                 version(1.0)
             这是接口定义语言(IDL:Interface              Definition              Language),C67830E0-D11D-11cf-BD80-00AA00575603不可以任意写,它代表了IObjectSafety这个接口,改了别人就找不到它了,如果创建一个新的类或接口,则可以任意写,就是一组16进制数,但一般都用GUIDGEN.EXE生成,可以保证不重复
 楼主| 发表于 2007-5-27 17:38:00 | 显示全部楼层
斑竹老大帮忙研究一下好吗?
GMT+8, 2024-11-26 14:24 , Processed in 0.199297 second(s), 24 queries , Gzip On.
