查看: 2120|回复: 8
vba中的宏相当于C语言中的函数,我这样理解对吗?
发表于 2007-5-28 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-5-28 11:54:00 | 显示全部楼层
所谓"宏",即"命令的集合",它不是函数.
不知我这样说准不准确.
 楼主| 发表于 2007-5-28 14:51:00 | 显示全部楼层
wmz发表于2007-5-28 11:54:00所谓\"宏\",即\"命令的集合\",它不是函数.
不知我这样说准不准确.
也就是说一个宏中可以有多个函数?
发表于 2007-5-28 19:34:00 | 显示全部楼层
不是有多个函数,而是可以调用多个函数.如:
Sub Test()
  Dim a As Double, b As Double, x As Double, y As Double
  a = 10: b = 100
  x = 函数1(a, b)
  y = 函数2(a, b)
  MsgBox x
  MsgBox y
End Sub
Function 函数1(a, b) As Double
   函数1 = a * b
End Function
Function 函数2(a, b) As Double
   函数2 = a + b
End Function
这TEST就是"宏",也叫"过程".
好像是这样的
 楼主| 发表于 2007-5-28 20:06:00 | 显示全部楼层
wmz发表于2007-5-28 19:34:00不是有多个函数,而是可以调用多个函数.如:
Sub Test()
  a = 10: b = 100
  x = 函数1(a, b)
  y = 函数2(a, b)
  MsgBox x
  MsgBox y
End Sub
   函数1 = a * b
End Function
   函数2 = a + b
End Function
这TEST就是"宏",也叫"过程".
好像是这样的
哦,明白了~~谢谢了
原来宏是用Sub 这个关键字来定义的
函数是用Function这个关键字来定义的
但是宏和函数除了定义上的区别外,功能上应该没什么区别吧?
发表于 2007-5-28 21:39:00 | 显示全部楼层
我的理解,在CAD-VBA里,首先宏和函数都是代码的集合,在此意义上两者等同。第二,宏是特殊的函数,是程序的入口点。一个VBA工程有几个宏,就有几个入口点。
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:40:00 | 显示全部楼层
17号发表于2007-5-28 21:39:00我的理解,在CAD-VBA里,首先宏和函数都是代码的集合,在此意义上两者等同。第二,宏是特殊的函数,是程序的入口点。一个VBA工程有几个宏,就有几个入口点。
一个VBA工程有几个宏,就有几个入口点,
那工程会从哪个入口点开始执行呢?
发表于 2007-5-30 00:26:00 | 显示全部楼层
不要理解得这么复杂啦,把vba里的东西就理解成过程和函数两类东西就是了!
 楼主| 发表于 2007-5-30 16:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位~~
我明白了
GMT+8, 2025-10-13 04:14 , Processed in 0.172512 second(s), 24 queries , Gzip On.
